Сеть включается,при нажатии на пусковую кнопку,не работает рентгеновская трубка.Схему скачал ,но она не подходит, у меня без трансформаторная.Наверно были другие разработки.Кнопка работает,замыкает контакты.Что дальше проверять?Или где скачать нужную схему.Могу выслать фото внутренностей.
Других не было. Трансформатор в моноблоке. Для начала надо прочитать описание аппарата, оно вместе со схемой. Но сначала читают описание, а уже потом смотрят схему, а потом задают вопросы.
Ну если не лезть, ничему не научишся. Просто лезть надо всегда осмысленно. Ты должен представлять, как это должно работать, потом смотреть что утебя не так и почему.
Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:14 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Долго молчал, думал разберетесь. Но вот вмешался, как то так получилось...
Цитата (form)
схема без тс.
(схему, кстати я выкладывал. но давно) ответ был дан:
Какие Вам дать рекомендации...? Давайте начнем с простейших. Аккуратно снимите моноблок. Для этого нужно открутить один винт и приподнять муфту крепления. Осторожно, не потеряйте шарик и не уроните девайс, он увесистый! Затем достаньте разъем из штанги, он должен легко и непринужденно вытянуться на проводах. Вот в этом то месте часто провод и перемалывается. Вообще, проверьте целостность проводки по всей подвижной штанге от платы управления до моноблочного разъема. Проводов там немного, штук вроде бы пять, прозвонить недолго. Сделаете- отпишитесь. Будут другие простые рекомендации. Хотя, очень может быть они и не понадобятся.
Цитата (Brynza)
Аппарат подключен через стабилизатор?
- Поверьте на слово, не стоит "городить огород", не нужно здесь это устройство Этот дентальник прост и неприхотлив, как автомат Калашникова
Цитата (МастерБаку)
сдайте на металлолом . новый окупается через 3 - 6 месяцев.
- Не знаю, как в Баку, не могу судить. Но в обычной российской городской поликлинике новый дентальный аппарат очень долго не окупится, быть может вообще никогда. Да и не существует зачастую этого понятия- "окупаемость". Это же не частная клиника.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:22 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Brynza, не берусь судить о дентальном аппарате 6Д4. Даже не видел такой аппарат. По моим сведениям ни одного такого в области нет. Заинтересовался, забил в поисковик. Внешне- очень похож на 5Д2. А что у него внутри, это можно только догадываться. Фантазия наших инженеров- разработчиков безгранична, могли все что угодно изобразить. Однако, 5д2 я маленько знаю. Это, можно сказать, классика жанра, вроде РУМ 20 или 12Ф7. Их и сейчас хватает, особенно в районах. Отработали- "мама не горюй" сколько, по 20- 25 лет, а где то и поболее того будет... И электросети там, наверно знаете, какие. КЭП только с большим "скрипом" проходят, что в общем то и неудивительно при таком почтенном возрасте, да и схемотехника на уровне 80-х годов прошлого века. В принципе, надо бы списывать, но..... Вот в этом самом НО все и дело. У нас, вообще, в Родном Отечестве нередко так. Короче, работают аппараты. Ну да ладно, не о том речь. Просто интерес разобрал. Вам, как я понимаю, приходилось ремонтировать 6Д4. Ну и что же там, внутри, в этом элегантном белом ящичке? Принципиалку глянуть, было бы замечательно. Знаете, порой интересно в меру своих скромных сил попробовать отследить ход конструкторской мысли.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:27 | Сообщение # 15
тогда не понимаю почему врач сам занимается ремонтом?, не понимаю почему его до сих пор не списали? или уже списали дважды ?
позвольте не согласится . и не надо пытаться помочь . если его завтра током шибанёт - вы ответите ? . и уж поверьте в 51 год он что-то заработал чтобы оплатить ремонт профессионалу. pnp, в ваших способностях и желании помочь никто не сомневается , но имхо не тот случай.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Фев.2013, 10:29
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:05 | Сообщение # 18
Киров (Вятка)
генаf, большое спасибо. Вечером посмотрю внимательней. Сейчас работаю, немного не до этого. МастерБаку, себе бы купить мультиметр. Серьезно, кроме шуток. Окончательно раздолбал последний стрелочный ТЛ, еще с тех лохматых времен. Жалко.. Посмотрел в Сети, есть комбинированный, не знаю.. Шкала не очень нравится. Да и как в работе будет? Вы конечно правы. Пироги должен печь пирожник а сапоги тачать сапожник. Случаются конечно и исключения из общего правила, правда редко. Но вот, как то стало жалко человека. Прошу не бить сильно, особенно ногами. Помните, как Пашу Эмильевича из романа "Двенадцать стульев". Да и не думаю, что будет большая беда, если человек проверит целостность пяти проводов и визуально оценит наличие накала на трубке.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:47 | Сообщение # 20
Киров (Вятка)
Цитата (МастерБаку)
это как ?
-Просто. Сворачиваешь пластиковый тубус. Становится видно выходное окно моноблока. Оно выполнено из прозрачного орг. стекла. Жмешь кн. снимков до упора. В момент снимка хорошо видно свечение нити накала. Есть проблемка инд. защиты от иониз. излучения, но вообщем то это и не проблема вовсе. Например можно спрятаться в пультовую, а трубу повернуть таким образом, что бы было все видно. Еще вариант- одеть просвинцованный "бронежилет" и отойти подальше, насколько хватит провода (защита расстоянием). В конце концов можно снять процесс на камеру мобильника. Я не пробовал последний вариант, но думаю, что все получится. Кстати если хотите могу снять учебный видеофильм и выложить в Сеть.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:56 | Сообщение # 21
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:16 | Сообщение # 23
Киров (Вятка)
- Не надо, так не надо. Как скажите.
Цитата (МастерБаку)
а глаза ?
Наблюдайте сквозь просвинцованное стекло, сделайте видеосъемку. Обещаю, что видеокамере ничего не будет. Есть и др. варианты. Например поставить зеркало. Вообще, не стоит панически боятся рентген. излучения. Помнить нужно, меры защиты применять тоже нужно, а вот паниковать не стоит. Уверяю Вас, находиться в рентген. кабинете даже в процедурной, даже в момент съемки далеко не тоже самое, что находиться рядом с четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. И известная поговорка: "Если хочешь быть отцом, обмотай свой ........ свинцом" не про случай с дентальником.
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 12.Фев.2013, 16:19
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:32 | Сообщение # 26
исправность головы проверяю иначе. в момент излучения она гудит - ощущается рукой, плёнка чернеет , тестер показывает напряжение, лампочка, включённая вместо головы- светится, это касается не высокочастотных.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:33 | Сообщение # 27
Киров (Вятка)
Кстати, в Питере преподаватель военно-медицинской академии говорил, что красное винишко очень неплохо выводит радионуклиды из организма. Не думаю, что бы цинично обманывал, дабы все слушатели спились. Так, что стаканчик на сон грядущий и все в ажуре!
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:41 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
А если пробой? Гудеть моноблок будет. А вот мне несколько раз удавалось изложенным методом визуально определить газующую трубку. Просто видно. Тестер, лампочка- хорошо. Правда, в случае с лампой МАС- реле работать не будет. Можно и рентгентестер задействовать. Одно другое дополняет но, думаю, не исключает.
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:56 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
у старшей ,до сих пор валяется такая бышка,правда не знаю в каком состоянии,но на вид новенькая...в Сочи таких аппаратов уже и нет,собственными руками глумился над рабочим аппаратом,разбирая его на лом года 3 назад
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 12.Фев.2013, 18:05
Цитата (form)
Проверю провода и реле.
Цитата (form)
обрыв провода в штанге.Решено.
pnp, ну что сказал он вам спасибо ? а вы старались . - без комментариев
Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:18 | Сообщение # 37
Киров (Вятка)
- Наверно не заслужил благодарности. Бывает. А может просто не время. Вот занесет меня нелегкая в славный город Керчь, уважаемый доктор рентгеновский снимок со скидкой сделает!
Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:43 | Сообщение # 38
Кировская обл
Всем привет! Стажер, Вы сделали проверки, рекомендованые Мастером? Повторю коротко еще раз (если вдруг что непонятно): 1. Проверь работу кнопки снимков и целостность кабеля от кнопки до аппарата. Для этого: -выключи аппарат, отключи от сети, -открой панель управления, -тестером стань на панель подключения кабеля от кнопки снимков, нажимай кнопку и смотри на прибор. Если все норма, переходим к п.2: 2. Проверь наличие накала на трубке: -скрути пластмассовый тубус с моноблока, = если кнопка в пультовой с рентгенозащитным окном - разверни моноблок к окну так, чтобы видно выходное окошко моноблока (то же самое - если есть Rg-защитная ширма), = если этого нет - моноблок положи на подставку окошком от себя, накрой накрой Rg-защитным фартуком, передником и т.д.,возми в руку зеркало и поставь так, чтобы в зеркало было видно окошко моноблока, -включи аппарат, сделай снимок. При нажатии кнопки в окошке моноблока должно появиться желто-оранжевое свечение. Если свечение есть - должно появиться Rg-излучение (при условии, если Rg-трубка не "газует" и не нарушен вакуум), сделай снимок на пленку, касету. -если свечения нет - в открытом аппарате на панеле подключения кабеля моноблока к аппарату П2 замерь напряжение, подаваемое в моноблок на первичную обмотку трансформатора ( на схеме-выход с Т2 и провод 6).Стань пибором в эти точки и нажми кнопку снимков. Если напруга идет - далее как у Мастера в сообщении#10 - снимай моноблок и т.д.
Сообщите результат- далее будет видно.Схему на всякий высылаю. Удачи.
Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 00:47 | Сообщение # 39
Киров (Вятка)
Уважаемый 211056tix, вопрос по всей видимости полностью исчерпан. Автор получил рекомендации, аппарат запустил и ушел не попрощавшись. Ветку можно прихлопнуть.
