Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Мультиформатная камера DryPix 2000 японской фирмы FujiFilm Corporation представляет собой компактное устройство, обладающее высокой скоростью печати изображений, которые получены от различных диагностических медицинских устройств.
На принтере сначала проходит полоса загрузки, а потом он выводит сообщение: "Corporation IL-0", и больше ни на какие кнопки не реагирует. Что может значить это сообщение? И может быть у кого есть на этот принтер сервис-мануал? .
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 15:01 | Сообщение # 6
Alexium. Вроде, был ... Надо посмотреть ... Хотя, аппарат уже старенький (2007-8 годов). Так и думаете, что с ним прокатит трюк, как и с обычными компами? .
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:57 | Сообщение # 8
Alexium. 1. Замена памяти. 2. Сброс BIOS-а. 3. Проверка, чистка контактов. 4. Что с "шлешкой", что без оной выкрутасы одинаковые: - без памяти цикл (загрузки-тест) проходит полностью (15-ть звездочек) и выскакивает - эрор Е 4000 (+ ещё нули), но во время загрузки реагирует на выключение; - с памятью стопорится на 12-ой точке и зависает на мертво (хотя, уже в начале загрузки не реагирует на выключение) ... Дисков нет.
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:41 | Сообщение # 10
ЦитатаAlexium ()
Без ОЗУ?
Да, совсем без модуля памяти
ЦитатаAlexium ()
CF проверили? Сделали копию ПО?
"Флеху" немог проверить, неначем было ... Но все комбинации - с флехой или без + без доп. разъёмов и плат приводили только к двум результатам - зависание (Corporation IL-0) или проверка и еррор Е 4000 ... В принципе, должны были быть другие сообщения или сбои при разных отключениях\включениях устройств ...
ЦитатаAlexium ()
Как? Вынули батарейку или есть перемычка?
Акум подключается к плате через разъём, отключал его ... Есть перемычки и микропереключатель на вкл\выкл ...
Дата: Вторник, 07.Май.2013, 06:38 | Сообщение # 12
ЦитатаAlexium ()
Диск CD - на нём программы для DryPix, включая рекавери CF.
Ясно. К сожалению, диска нет( Может у кого есть iso образ? ... Был бы премного ... Вообще, (по логике вещей), похоже на сбой ПО, но по реакции на "издевательства" смахивает на аппаратный сбой (кирдык чипу матмлаты) ... Там же мини комп с платой расширения (бутерброд), который подчиняется обычным компьютерным законам) Единственный +, есть мануал на русском к нему. Если дадут поюзать, то можно будет отсканить ...
Дата: Суббота, 25.Май.2013, 20:57 | Сообщение # 15
Alexium. При прочтении на "компе" вышла ошибка файлов с предложением форматиррвать её ... Проверка с восстановлением (скандиск) ошибку убрал (чтения на компе). Флешка читается, файлы определяются ... Но на принтере не проверял ... На всякий случай хочется иметь замену ПО ...
Сообщение отредактировал previt - Суббота, 25.Май.2013, 20:58
Ошибка E:4000 после замены сбойной СF карты(256Mb) на свежезалитую по инструкции. Батарейка 3V-Oк. Нет ли у кого описания ошибок или мануала на Fuji DryPix2000? Могу поделиться подобным по Kodak.
ISO образ СF флешки DryPix 2000 2008 года выпуска может кому поможет: http://www.medteh.info/load/81-1-0-3302, останавливался на (Corporation IL-0). Вставил флешку в комп, проверил на ошибки, винда нашла ошибки, исправила и о чудо всё заработало. Даже восстанавливать не пришлось.
После смены пленки в лотке принтер готов к работе, но счёт не идёт, постоянно горит ноль. Подскажите, как установить счётчик или поделитесь сервисной инструкцией. Заранее спасибо.
