Принтер DryPix 2000 ф.FujiFilm (Япония)
TechnomanДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Мультиформатная камера DryPix 2000 японской фирмы FujiFilm Corporation представляет собой компактное устройство, обладающее высокой скоростью печати изображений, которые получены от различных диагностических медицинских устройств.
На принтере сначала проходит полоса загрузки, а потом он выводит сообщение: "Corporation IL-0", и больше ни на какие кнопки не реагирует.
Что может значить это сообщение?
И может быть у кого есть на этот принтер сервис-мануал?
На английском: https://www.manualslib.com/manual/1609235/Fujifilm-Drypix-2000.html
evgen1234Дата: Среда, 20.Фев.2013, 16:12 | Сообщение # 2
engineer
Нашли решение?
Таже ошибка.
dubZcedДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Владимир
Присоединяюсь, такая же проблема.
Кто решал - подскажите!
previtДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 10:45 | Сообщение # 4
И таки, что с решением сией проблемки?
Тоже интересует ...
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 11:44 | Сообщение # 5
Проверьте CompactFlash. Похоже на сбой ПО.
С ним шёл CD с программами?
previtДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 15:01 | Сообщение # 6
Alexium.
Вроде, был ... Надо посмотреть ... Хотя, аппарат уже старенький (2007-8 годов).
Так и думаете, что с ним прокатит трюк, как и с обычными компами?
Ничего из выше перечисленного не оживило агрегат nea
AlexiumДата: Понедельник, 06.Май.2013, 19:44 | Сообщение # 7
Цитата previt ()
ничего из выше перечисленного не оживило агрегат
Ничего и не было перечислено, что делали ...
previtДата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:57 | Сообщение # 8
Alexium.
1. Замена памяти.
2. Сброс BIOS-а.
3. Проверка, чистка контактов.
4. Что с "шлешкой", что без оной выкрутасы одинаковые:
- без памяти цикл (загрузки-тест) проходит полностью (15-ть звездочек) и выскакивает - эрор Е 4000 (+ ещё нули), но во время загрузки реагирует на выключение;
- с памятью стопорится на 12-ой точке и зависает на мертво (хотя, уже в начале загрузки не реагирует на выключение) ...
Дисков нет.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:14 | Сообщение # 9
Цитата previt ()
без памяти цикл (загрузки-тест) проходит полностью (15-ть звездочек) и выскакивает - эрор Е 4000(+ ещё нули)
Без ОЗУ?
Интересно почему?
CF проверили?
Сделали копию ПО?
Цитата previt ()
сброс BIOS-а
Как? Вынули батарейку или есть перемычка?
Сделайте фотографию платы процессора.
previtДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:41 | Сообщение # 10
Цитата Alexium ()
Без ОЗУ?
Да, совсем без модуля памяти unknown
Цитата Alexium ()
CF проверили? Сделали копию ПО?
"Флеху" немог проверить, неначем было ...
Но все комбинации - с флехой или без + без доп. разъёмов и плат приводили только к двум результатам - зависание (Corporation IL-0) или проверка и еррор Е 4000 ...
В принципе, должны были быть другие сообщения или сбои при разных отключениях\включениях устройств ...
Акум подключается к плате через разъём, отключал его ... Есть перемычки и микропереключатель на вкл\выкл ...
Пока не могу ...
А что за диск (что на нём)?
AlexiumДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:12 | Сообщение # 11
Диск CD - на нём программы для DryPix, включая рекавери CF.
previtДата: Вторник, 07.Май.2013, 06:38 | Сообщение # 12
Ясно. К сожалению, диска нет(
Может у кого есть iso образ? ... Был бы премного ...
Вообще, (по логике вещей), похоже на сбой ПО, но по реакции на "издевательства" смахивает на аппаратный сбой (кирдык чипу матмлаты) ... Там же мини комп с платой расширения (бутерброд), который подчиняется обычным компьютерным законам)
Единственный +, есть мануал на русском к нему. Если дадут поюзать, то можно будет отсканить ...
previtДата: Суббота, 25.Май.2013, 10:10 | Сообщение # 13
А воз и ныне там ...
С диском кто поможет?
Есть инструкция по восстановлению "флешки", к сожалению, на аглицком ...
http://my-files.ru/71e0.Dr....0CF.zip
http://dfiles.ru/files/yxrrpaa55
В хранилище тоже сбросил)
Сообщение отредактировал previt - Суббота, 25.Май.2013, 10:27
AlexiumДата: Суббота, 25.Май.2013, 20:07 | Сообщение # 14
previt, что с флешкой - проверена?
previtДата: Суббота, 25.Май.2013, 20:57 | Сообщение # 15
Alexium.
При прочтении на "компе" вышла ошибка файлов с предложением форматиррвать её ...
Проверка с восстановлением (скандиск) ошибку убрал (чтения на компе).
Флешка читается, файлы определяются ... Но на принтере не проверял ... На всякий случай хочется иметь замену ПО ...
Сообщение отредактировал previt - Суббота, 25.Май.2013, 20:58
previtДата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:07 | Сообщение # 16
Разжился прогой для перепрошивки CF карты, в хранилище не умещается, качайте с сылок (кому нужно)... drinks
http://dfiles.ru/files/cz1erl9x1
http://my-files.ru/h1wb.DR....0CF.rar
VladiconДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
Ошибка E:4000 после замены сбойной СF карты(256Mb) на свежезалитую по инструкции. Батарейка 3V-Oк.
Нет ли у кого описания ошибок или мануала на Fuji DryPix2000?
Могу поделиться подобным по Kodak.
otezДата: Среда, 18.Мар.2015, 15:58 | Сообщение # 18
владимир
ISO образ СF флешки DryPix 2000 2008 года выпуска может кому поможет: http://www.medteh.info/load/81-1-0-3302, останавливался на (Corporation IL-0).
Вставил флешку в комп, проверил на ошибки, винда нашла ошибки, исправила и о чудо всё заработало.
Даже восстанавливать не пришлось.
terbunyДата: Среда, 06.Апр.2016, 15:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
После смены пленки в лотке принтер готов к работе, но счёт не идёт, постоянно горит ноль.
Подскажите, как установить счётчик или поделитесь сервисной инструкцией.
http://www.medteh.info/bb/bbicon/link.png
vvv3vvvДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 22:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Вот тоже на те же грабли - сообщение: "Corporation IL-0".
Ни у кого не найдётся образ компакт-флеш 256 или копии диска с ПО ?
Bruno77Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 16:07 | Сообщение # 21
У меня есть диски, но там нет тех файлов, которые указаны в мануалке по прошивке CF.
Самому правильный диск нужен.
Всегда хочется как лучше
vvv3vvvДата: Вторник, 06.Фев.2018, 22:32 | Сообщение # 22
приморск
Bruno77, добрый день!
Можно посмотреть, что на этих дисках?
Bruno77Дата: Среда, 07.Фев.2018, 14:47 | Сообщение # 23
Напишите адрес почты, я Вам пришлю фото.
stasalmazДата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:38 | Сообщение # 24
Инженер КТ
Кому ещё требуется, образ "Application software" и инструкция по прошивке:
https://1drv.ms/f/s!AjN6RJpOw1oEhh4zFENiB1AxdQBQ
krollyДата: Пятница, 26.Июл.2019, 09:15 | Сообщение # 25
инженер радиофизик
иркутск
Кто-то смог победить Е 4000 при загрузке. Менял память, CF.
federalДата: Четверг, 22.Июл.2021, 12:55 | Сообщение # 26
мск
Не могли бы Вы перезалить прошивку на 2000/lite ?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
