Apollo шкаф управления
WASДата: Пятница, 15.Фев.2013, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Аппарат - Аполло 2006г.в.
Проблема - не включается сам стол.
Описание проявления неисправности:
1. при включении питания на пульте управления столом-штативом НЕ отображается ни какая информация (просто подсвечивается экран);
2. в шкафу управления НЕ включается контактор K1L, т.к. не срабатывает реле К2 , т.к. нет сигнала высокого уровня OUT7 на оптопаре U13, блока A3 Output PCB;
Что проверено:
1. питание 380 на развязывающий трансформатор от генератора подается и выходит;
2. питание с трансформатора Т2 есть на плате процессора А1, так же замкнуты контакты реле К3 и горит светодиод Н10 на плате A3, есть питание на плате А2;
3. цепь между контактами Х05-Х06 замкнута (аварийные концевики);
4. все предохранители целые.
Какие будут предположения, на что ещё обратить внемание?
Заранее благодарю за ответы.
id-053у3Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
Сегодня, у меня было нечто похожее, после нажатия кнопки включения на пульте, после загрузочной информации пульт замирал с сообщение "waiting for the link" и стол вообще не подавал никаких признаков жизни, оказалось всё дело было в подгоревших контактах пускателя KGM (или KMG я уже забыл, вообщем он находится снизу, справа от реле времени, или чего-то на него очень похожего). У тебя конечно сулучай немного другой, но там ведь всё на пускателях и реле, я бы сначала схему включения стал проверять, прямо всё подрят. А ещё однажды у нас на этом аппарате, один из контактных разъемов на кросс-плате(там с обратный стороны несколько таких разъемов), которая там в самом вверху и куда сообственно вставляются плата cpu и т.д., просто отгорел, при чем со стороны если его не отключать, это как бы не заметно было, о когда отключили фишку, то сразу всё увидели, а проявлялось это так же, аппарат не включался.
WASДата: Пятница, 22.Фев.2013, 08:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Аппарат Apollo 2006г.в.
Что проверено:
A1
tp1 = 11,9
tp2 = 4,9
tp3 = 11,9
tp4 = 5,0
батарея G3 = 3,9
А2
tp1 = 25,9
tp2 = 14,8
tp3 = 4,9
А3
х107 = 20~
A14
tp1 = 11,9
tp2 = 4,9
tp3 = 12,1
Плолские шлейфы прозвонил - все ОК
Так же замкнуты контакты реле К3 и горит светодиод Н10 на плате A3. (если при включении "зажать" педаль подачи излучения, то К3 отключается, срабатывает сигнал одиночной ошыбки).
5. контакты, обмотки силовых реле K1L, K2m - k11m внорме
Есть возможность проверить платы А1 - А4, А10 на заыведомо исправном аппарате.
В какой последовательности лучше делать?
На что ещё обратить внемание.
Skype : xrayoneline
WASДата: Суббота, 23.Фев.2013, 18:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Рентгенология
В пятницу проверил платы на исправном аппарате.
При замене А1 поведение не изменилось, т.е. пульт не включается, пускатель K1L не срабатывает.
Делаю вывод, что проблема в плате А1.
У кого нить есть плата CPU PCB для Аполло, по вменяемой стоимости, а то МТЛ заломил ценник такой, что без тендера не обойтись.
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
