Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 17:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Здравствуйте уважаемые!
Начну сначала и по порядку. При отключенном аппарате санитарка, протирая аппарат случайно нажала "грибок", кнопку экстренного отключения на столе и не заметила. Рентгенолог придя с утра, включает рентген, он соответственно работать не желает. Врач выяснил в чем дело, кнопку отжали, но при этом расстояние трубка-кассета перестала мерятся, стол не реагирует на поднятие и опускание, отсутствует возможность сделать снимок на столе т.к. кассета не определяется. В настоящее время, снимки делают вертикально на штативе VERTIX. Каких либо ошибок при этом на дисплее пульта управления не отображается. На трубке, лишь меняются цифры 005, 010, ни одна из кнопок не реагирует. Прикрепляю фотографии увиденного. Это первое моё знакомство с Siemens Multix Pro. Подскажите пожалуйста, с чего нужно начать? Куда лезть, где копать? Буду очень признателен за любую помощь. Питающее Polydoros IT
Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Цитата (Sokolov_SKY)
Считывание производится ч/з этот разъём D50X3 ?
Через этот разъем происходит сервисное подключение ноутом к системе , при наличии программы и инструкции . А на индикаторе считываем последовательно ошибки При подключении ноутом можно настроить положение аппарата. Может санитарка попутно зацепила тросик или резюк положения? А так посоветовал бы проверить напряжения в столе ... возможно пропало напряжение , подгорела обмотка трансформатора. Стол практически автономен , соответственно лифт работать должен
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Понедельник, 25.Фев.2013, 07:21
Как я и описывал, высвечиваются по переменно две цифры 005 и 010 Правда они высвечиваются на табло трубки. На дисплее стационарного ПУ ни какие ошибки не отображаются. Может так и должно быть (Повторяю, впервые столкнулся с аппаратом). Описание 010 ошибки, очень похоже на правду. Если у вас, или у кого то из читающих, описание 005 ошибки? Аппарат находится совсем не близко, и лишний раз совсем не хочется мотаться понапрасну.
номера ошибок надо смотреть под юбкой (как на фото 2 горит 010) 005 Boot: Notstopp (nicht bei PRO Fix) Fehler in Notstoppkreis, Primär-, Sekundär- oder Hilfskreis des Schützes K2, oder K2 selbst Boot: Emergency stop (not in FMT with out table hight movement) Error in safety circuit, premary circuit of K2, secundary circuit of K2, help circuit of K2, or relais K2 of it self 006 Kabelbruch am Notstoppsensor, Fehler in Hilfskreis von K2 Cable break on emergency stop sensor, Error in help circuit of K2 007 XCS-Controller: Host defekt, in Multix nicht benutzt XCS controller: Host defective, not used in Multix units 008 Oszilator Watchdog Reset. Dynamischer Programmfehler: Bitte Nachricht an Entwicklung Oscillator watchdog reset. Dynamic software prcedure error: Please inform the development department 009 Watchdog Reset. Dynamischer Programmfehler: Bitte Nachricht an Entwicklung Watchdog reset. Dynamic software prcedure error: Please inform the development department 010 Notstopp ausgeloest. Sicherheitskreis angesprochen, Unterbrechung im Schützkreis K1, überprüfe Schalter S41,42 (TOMO Stativ) evtl.Notstopp lösen Limit switch active,no connection in the safety circuit K1, check S41,42 on TOMO CTM, release emergency switch, if possible. 011 Notstopp ausgeloest. Notstopp lösen Emergency stop triggered. Release emergency switch
Смотрите цепь защиты, она у Вас разомкнута! Чтобы убедиться в этом - проверьте, сработал ли контактор К1
Выглядит это как то так как выше описано. Но проблема не приходит одна. У меня несколько раз, на разных аппаратах раскручивалась гайка, которая фиксирует потенц. на колонне снимков. В результает аппарат на знает на какой высоте трубка, а дальше срабатывала защита. Нажимая на контактор руками можно приподнять или опустить стол. В итоге он что-то покажет. А далее придется все равно калибровать расстояние.
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Приношу извинения за то, что не отписался о какой либо работе и заключении. Работы было выполнено не мало, и проверенно узлов столько же. Решение оказалось случайным, простым и лежащим под носом. Выстраивать логическое заключение не берусь. Аппарат успешно работает три месяца, претензий нет. Скажу лишь, то что было: Обрыв в контакторе К5. Это всё См. фото ниже. Больше времени затратили на поиски.
Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 23:11 | Сообщение # 13
Друзья! В таком же аппарате индикация расстояния на трубке работает не правильно - при подъёме трубки значение то увеличивается, то уменьшается, то показывает "0". При опускании происходит то же самое. При самом нижнем положении (трубка на столе) показывает 56 см. Подскажите, пожалуйста. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
