Описание ситуации: 2 рабочих места(лаборант и регистратор) соединены через хаб. База находится на лаборанте. Операционка на обоих компах - ХР. На папке со снимками стоит квота - максимально возможное количество одновременных подключений. Теперь описание проблемы: Не открываются снимки на регистраторе, если они в это время уже открыты на лаборанте. Комп регистратора висит, а потом вылетает из программы Проскан, если снимок на лаборанте закрыть - на регистраторе всё быстро открывается. При этом нет проблем с одновременным доступом к базе данных, проблема только при открытии занятого снимка.
Проверь: 1. На всех АРМах должна быть одна рабочая группа ( обычно XPROM ). Находится в сервис-настройки-общие. 2. Главное рабочее место должно быть одно. По умолчанию стоит WORKBENCH. Сменить на доктора или лаборанта. 3. Учетные записи - опытный пользователь.
При открытии любого снимка данного пациента должно появляться предупреждающее сообщение.
первый пункт - правильный был, второй подправил - не помогло, а по третьему вопрос - стоят права Администратора - разве принципиально важно поставить Опытного пользователя? Предупреждающее сообщение - что снимок занят и доступен только для чтения? - нет, такого не появляется
Для стационарного аппарата: 1. Названия рабочих мест должны быть разные. (лаборант, доктор, регистратор) 2. Главное рабочее место одинаковое для всех ( обычно тот, кто чаще меняет настройки базы) из списка существующих рабочих мест. Обычно конфликт происходит при обращении к снимку 2-х пользователей, каждый из которых является главным рабочим местом. 3. Галочки на параметрах " в составе передвижного комплекса " и " гибридная схема должны быть " сняты. База должна быть не реплицированная. Возможно это несущественно.
Предупреждение появляется не только при обращении к одному снимку, но и при открытии любых снимков одного пациента.
какая обычно стоит на проскан 7000 передвижка камаза? версия программы проскан 3.2.0.0 или 3.3.0.0, а версия базы 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2. мне кажется, что утилита создания баз на всех версиях одна и та же,визуально они мало чем отличаются
здраствуйте товарищи.. возникла проблема.. заявка была на проскан 7000 что не переносит снимки... лаборант что-то сделал... в итоге переустанавливаю windows xp, программу проскан 3201 . калибрую... что происходит происходит следуйщее.. подаю высокое дверь закрывается и все программа виснет никуда не двигается ...приходиться перезагрузить комп и сам аппарат тоже... именно при подаче высокого когда нажимаю выснет.... помогите товарищи не было такой проблемы в моей молодой практики...
