Проскан-7000
hohrulyacДата: Вторник, 26.Фев.2013, 13:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Описание ситуации: 2 рабочих места(лаборант и регистратор) соединены через хаб. База находится на лаборанте. Операционка на обоих компах - ХР. На папке со снимками стоит квота - максимально возможное количество одновременных подключений.
Теперь описание проблемы: Не открываются снимки на регистраторе, если они в это время уже открыты на лаборанте. Комп регистратора висит, а потом вылетает из программы Проскан, если снимок на лаборанте закрыть - на регистраторе всё быстро открывается. При этом нет проблем с одновременным доступом к базе данных, проблема только при открытии занятого снимка.
serg544Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
Проверь:
1. На всех АРМах должна быть одна рабочая группа ( обычно XPROM ). Находится в сервис-настройки-общие.
2. Главное рабочее место должно быть одно. По умолчанию стоит WORKBENCH. Сменить на доктора или лаборанта.
3. Учетные записи - опытный пользователь.
При открытии любого снимка данного пациента должно появляться предупреждающее сообщение.
hohrulyacДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
первый пункт - правильный был, второй подправил - не помогло, а по третьему вопрос - стоят права Администратора - разве принципиально важно поставить Опытного пользователя?
Предупреждающее сообщение - что снимок занят и доступен только для чтения? - нет, такого не появляется
serg544Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 12:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Менеджер
Для стационарного аппарата:
1. Названия рабочих мест должны быть разные. (лаборант, доктор, регистратор)
2. Главное рабочее место одинаковое для всех ( обычно тот, кто чаще меняет настройки базы) из списка существующих рабочих мест. Обычно конфликт происходит при обращении к снимку 2-х пользователей, каждый из которых является главным рабочим местом.
3. Галочки на параметрах " в составе передвижного комплекса " и " гибридная схема должны быть " сняты. База должна быть не реплицированная. Возможно это несущественно.
Предупреждение появляется не только при обращении к одному снимку, но и при открытии любых снимков одного пациента.
DSRДата: Суббота, 20.Апр.2013, 10:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
как создается реплицилуемая и не реплицируемая база данных? в утилите создания баз нет никаких указателей для этого(
serg544Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 20:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Менеджер
Чистая база данных создается нереплицированной.
Реплицированная создается из нереплицированной.
DSRДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 16:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Махачкала
как? нет в утилите работы с базами никаких галочек-тумблеров-кнопочек-указателей
serg544Дата: Среда, 24.Апр.2013, 09:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Менеджер
версия ПО какая?
DSRДата: Среда, 24.Апр.2013, 18:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 99
Махачкала
какая обычно стоит на проскан 7000 передвижка камаза?
версия программы проскан 3.2.0.0 или 3.3.0.0, а версия базы 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2. мне кажется, что утилита создания баз на всех версиях одна и та же,визуально они мало чем отличаются
MUSAДата: Среда, 10.Июл.2013, 11:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Махачкала
здраствуйте товарищи.. возникла проблема.. заявка была на проскан 7000 что не переносит снимки... лаборант что-то сделал... в итоге переустанавливаю windows xp, программу проскан 3201 . калибрую... что происходит происходит следуйщее.. подаю высокое дверь закрывается и все программа виснет никуда не двигается ...приходиться перезагрузить комп и сам аппарат тоже... именно при подаче высокого когда нажимаю выснет.... помогите товарищи не было такой проблемы в моей молодой практики...
serg544Дата: Среда, 10.Июл.2013, 13:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Менеджер
при подаче высокого в режиме тренировки трубки, тоже виснет?
если нет, то проблема в плате интерфейса
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 10.Июл.2013, 13:50
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
