Флюрограф 12Ф7 с цифровой приставкой АПЦФ-1
vlad_i_slavДата: Вторник, 26.Фев.2013, 17:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
доброго времени, уважаемые мастера. возник вопрос, над которым ломаю голову уже давно, а решения требуют. На флюрографе 12Ф7 установлена приставка для цифровой флюрографии АПЦФ-01 "АМИКО"(с цифровой камерой на пзс-матрице). суть проблемы вот в чем-при нажатии кнопки снимка, снимок проходит, по крайней мере миллиамперы прыгают, лампочки на пульте управления не горят, но комп выдает "Ошибка при чтении данных по usb-каналу 81 (или 02, когда как)" нажимаю ок и следующая ошибка "фатальная ошибка при работе с usb интерфесом".
если открываю пульт управления на компе, то после нажатия на кнопку подать высокое или отключить, выдает ошибку "Communication port error! can't send command".
usb порт работает, на флешку реагирует адекватно). система вся состоит из цифровой приставки, дальше через многопиновый разъем подключено к белой приблуде без каких то опозновательных знаков и самого компа лаборанта.
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Вторник, 26.Фев.2013, 17:45
serg7vetrДата: Среда, 27.Фев.2013, 12:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Вот это древность у Вас!!! Если это конечно то, о чем я думаю. Откройте этот белый блок, сильно напоминающий усилитель для радиоузла 80-х годов,там на плате питания стоят микросхемы типа 7808, 7812. Проверьте, если пробило какую- нибудь, то замените. Если уже поздно и не заработает, то вышла из строя плата в камере. Это кирдык. Камеры делались на Украине, запчастей и плат уже давно нет. Мы пробовали такую отремонтировать, но нас поздно пригласили, наши конкуренты пока сопли жевали и работали на напряжении 18 вольт вмесо 9 с ежедневными сбоями, ошибками и пр., убили камеру. К сожалению не мы ее демонтировали, а те, кто обслуживал. Так бы подарил бы тебе и этот блок, и камеру. Но если необходимость возникнет, попробую телефоны найти, ваш город недалеко. Только свяывайся с ними сам, мы не дружим. Удачи.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Среда, 27.Фев.2013, 12:58
vlad_i_slavДата: Среда, 27.Фев.2013, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
serg7vetr, я тоже предполагаю что дело в этой белой ерунде. пробовал отключать разъем, который идет от камеры к белому блоку-полна тишина-никаких ошибок и снимка. Хотя при подключенном ошибки выдает. спасибо за совет, завтра думаю и попробую проверить. отпишусь здесь.
vlad_i_slavДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
здравствуйте serg7vetr. все таки попал туда к этому злостному флюрографу. проверили эту белую хрень, все работает. правда было все в каком то пепле, а после залито водой)). промывка спиртом особо не помогла.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
