Флюорограф ФЦС-"Рентех", ООО "Медрентех", 2006г
cancerДата: Четверг, 28.Фев.2013, 22:27 | Сообщение # 1
Флюорограф цифровой малодозовый стационарный с генератором рентгеновского излучения SEDECAL SHF-330. предназначен для исследования грудной клетки в положении пациента стоя в прямой и боковой проекциях.
Не работает привод платформы в направлении "вниз", реле не срабатывает (не слышно) при нажатии кнопки управления.
Нужны рекомендации с какой стороны и как открыть защитную кабину для осмотра предохранителей и концевых выключателей. Есть руководство по эксплуатации, нужна схема электрическая управления приводом платформы.
medik59Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 14:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Датчики Холла доступны при снятии переднего кожуха кабины.
Проверь также не отклеились ли отражатели в нижней части кабины.
cancerДата: Суббота, 02.Мар.2013, 22:20 | Сообщение # 3
Снял кожухи. как я понял индуктивные выключатели не влияют на включение реле в модуле управления частотными преобразователями. На форуме нашел схему электрическую общую, появились соображения на днях проверю. Так как не имею доступа к хранилищу (в связи с отсутствием опыта общения на форуме), может кто имеет возможность помочь со схемой модуля управления частотными преобразователями и схемой самих преобразователей.
cancerДата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:20 | Сообщение # 4
Сегодня устранил неисправность, спасибо medik59, отражатели в нижней части кабины находились в стороне от пятна луча датчиков.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
