Вышли из строя 3-и инвертора, на каждом по 3-и транзистора. Причин много. Трубку можно вытащить из кожуха и проверить. Кабели можно проверить. Генератор проверить невозможно. Будут выходить на торги или пусть обращаются к НИПК"Электрон". Решено. Всем спасибо.
При замене платы управления потребовалось перепрошить микропроцессоры генератора CIO и XRAY. На новой плате стояли 9810.01.R5.F20.s19 СIO и 9809.01.R5.B11.s19 XRAY, но с ними аппарат не захотел проходить калибровку рентгеновской трубы, поэтому было принято решение перейти на родные прошивки, которые стояли на старой родной плате (9810.01.R3.B7.s19 и 9809.01.R3.B2.s19, соответственно). Удалил PC Tools 1.35 и установил 1.24, подключился к генератору, запускаю Epsilon_Loader (все согласно инструкции), начинаю менять прошивку. CIO прошивается хорошо, без ошибок, а вот XRAY в самом начале процесса прошивки выдаёт ошибку: "program fault". После этого выключаю аппарат и пытаюсь проделать всё заново, но теперь при запуске Epsilon_Loader определяется только микропроцессор CIO, а строка XRAY не активна. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку ...
При программировании генераторов в составе ФЦ необходимо использовать программу PC_Tools 1.20 и прошивки процессоров: 9810.01.R2.B30.s19 для микропроцессора входов/выходов генератора (CIO) 9809.01.R2.B22.s19 для микропроцессора управления генератором (XRAY) 9811.04.R0.B18.s19 для микропроцессора пульта управления (CONSOLE)
А 1.35 чем не понравилась? Она универсальная, а 1.24 помнится для генераторов с КРТ.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 24.Окт.2013, 09:41
Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:44 | Сообщение # 10
DiK88, в чём была проблема изначально и что было сделано? Год выпуска аппарата и его тип? Причина смена процессорной платы? Надо понимать, Вы приобрели новую, и её поставили или отремонтировали старую? Прошиваете с родным пультом? Какой версией PS-Tools была залита старая конфигурация по питающему? ...
Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:52 | Сообщение # 11
[p.s.]
не факт, смотря какого года выпуска аппарат, последнии года три все питающие шли под 1.35 в не зависимости от типа аппаратов в состав которго оное установлено [/p.s.]
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:43 | Сообщение # 13
ЦитатаDiK88 ()
подключился к генератору, запускаю Epsilon_Loader (все согласно инструкции) начинаю менять
прошивка проц-платы делается с родным пультом. если у Вас КРТ то необходимо вместо тач-криновского пульта подсоеденить родной пульт от Эпсилона а так из опыта смены проц-платы с новой прошивкой старый аппарат проблем не возникало, главное конфигурацию перезолить под туже версию . в ходе калибровкт проблемы какого характера происходят?
Проблема абсолютно идентичная. CIO с ноута шьется "на раз" XRAY даже стираться не дает... калибровки тоже нет у трубки. выдает ошибку охлаждения анода.. все умные люди с кем я советовался в один голос утверждают, что после прошивки с пультом все будет ок. DiK88, скажите, вам прошивка помогла?
Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 15:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Иваныч, здравствуйте. Аппарат КРД ОКО Электрон, не запускается генератор. На пульте вхожу в сервисный режим опроса - пишет 123 инвертор ОК 4 отключен 56 не выбран (стоят заглушки). Менял инвертора местами - тоже самое, а на место 4 заглушку на 5 инвертор - 4 отключен 5 ОК. В электроне сказали нужна PC_tools, обещали прислать, но не прислали. На форуме прочитал о Вас - Иваныч, помогите, пожалуйста. .
Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
тут все просто главное блок вращения или как он там не трогайте остальные блоки размещаются не попарядку!!! ставите блоки заглушки и в меню выбераете где стоит блок там ОК где заглушка там НЕТ и все https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 14:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Здравствуйте Отказал генератор на КРТ 2008 г.в. Установлены 5 инвертеров 1,2,3,5-Ок 4- отключен. Попытка пересадки местами результатов не дала все равно 4 отключен. Грешу на плату управления РПУ, но перед пересадкой хотелось бы подцепится к нему и попробовать вариант пересадкой заглушки. Пытался установить PC tools ноут, не получилось. Ругается TigerChart.ocx. Кто и как устанавливал?
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:23 | Сообщение # 24
Stasr, - сервис режим тача - пальцами лев.вех - ниж.правый угол при включении в процессе заставки КРТ - далее..сброс состояния инверторов и перезапуск - но в Вашем случаи смущает ошибка по 4 инвертору..это скорей всего выход из строя платы управления в самом генераторе, тем более Вы уже меняли инвертора их местами...
