Emerix 30
NadeborДата: Суббота, 09.Мар.2013, 08:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Здравствуйте уважаемые коллеги! Как-то вызвали на аппарат Emerix 30 с одним рабочим местом (в виде качелей), при втором нажатии кнопки высвечивается ошибка Е028. Самое грустное техдоков нет никаких. Аппарат 1997 года выпуска, Medicor, R-трубка Varian Emerald 125, питающее Creos XHF230-S240. Предохранители все целые. Питающее напряжение нормально. Раскрутка нормально. Накал есть. Шлейфы, разъёмы в норме (передёрнул все). Кто чем может помочь , буду благодарен.
vvv3vvvДата: Суббота, 09.Мар.2013, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Плохая ошибка, гласит-Ток анодной цепи на 10% ниже чем ток катодной цепи или их разница превышает 100мА.Возможные варианты пробой трубки проблем в в/в кабеле, в/в трансформаторе или цепи контроля тока
Появляется на любых режимах?
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Суббота, 09.Мар.2013, 23:25
NadeborДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 06:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Ошибка появляется на всех режимах, кроме одного при самых минимальных уставках кВ и мА. Сейчас вспомнил, где-то 2 года назад вызывали на этот аппарат с такой-же ошибкой, но ошибка проявлялась при кВ выше 95кВ. Самое смешное что на следующий день аппарат заработал сам на всех режимах и работал всё это время до последнего случая. После выходных поеду повнимательней проверю параметры питающего напряжения, а то стояли сильные морозы подстанция возможно была перегружена.
Сообщение отредактировал Nadebor - Воскресенье, 10.Мар.2013, 07:03
NadeborДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Проблема решена. Проблема была в качестве поставляемой электроэнергии. С трудом заставили местные эл. сети и электриков провести ревизию линии эл. питания больницы от подстанции до распред щитов. Выслушали много "лестного" в свой адрес, но факт, что в больнице перестали жаловаться на работу не только рентгеноборудования, но и другого (диагностика, лаборатории и тд). В этот же период "ехала крыша" у термостатов, узи, самопроизвольно гасли кварцевые горелки, не зажигались УФО, массово горели предохранители и тд. Напряжение в сети было в норме, а вот частота "плавала". Замеры частотомером показывали, что частота в разбросе от 150 до 250 Гц и осликом синусоиду "не поймать", нет синхронизации. Так что всем совет следите за качеством сети.!!! wink
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
