Проявочная машина "Оптимакс-АМИКО"
karpДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 16:50 | Сообщение # 1
Железногорск
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, машинка не выдаёт плёнку размером 13х18 см., плёнка застревает в воде!
Кто-то сталкивался с подобным?
renmasterДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:06 | Сообщение # 2
Цепляется?
Не попадает между валиками?
Остальные форматы значит проблем нет?
Сами-то визуально смотрели что происходит при снятой верхней крышке?
Уважаемые участники - стоит больше давать информации по возникающим у Вас проблемам, если хочется получить реальную помощь в сжатые сроки ... Гадать на кофейной гуще нет времени и желания ireful
vvv3vvvДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
или мало раствора , или надо проверить зазоры между валиками, при необходимости подогнуть прижимные пластинки
karpДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:54 | Сообщение # 4
Железногорск
renmaster-у остальные форматы проходят,сам еще не видел!
renmasterДата: Вторник, 12.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 5
Цитата (renmaster)
сами визуально смотрели что происходит при снятой верхней крышкой?
galaktikaДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
у нас был случай то же не проходила пленка 13х18
окозалось что лаборанты режут ее в ручную пополам
и есть загнутые углы и она растреет
и насчет прижимных пластин то же верно сталкивался
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
криво суют мимо датчика останавливается раньше времени вот она и застревает еще вариант уронили рек сушильный и надломили пластиковую направляющую
as9Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 14:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Нужен сервис-мануал на данную машину, в хранилище ссылки уже недоступны.
По проблеме
Из юзер мануала:
После включения машины выполняется "начальный цикл" продолжительностью 3 минуты. При этом происходит смена раствора, наполнение ванны водой, нагрев ванны с рабочими растворами.
У меня этот начальный цикл может затянутся на часы. При первичном осмотре выяснил что все насосы исправны, тэн исправен и растворы нагреваются быстро до положенной температуры, датчик температуры исправен.
При этом "начальном цикле" все кнопки не реагируют на нажатие, не пишется никаких ошибок и не издаются никакие сигналы.
В общем, прошу сервис-мануал, и ваши мнение по проблеме.
StasikДата: Вторник, 08.Авг.2017, 15:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 339
Красноярский край
А как проверяли циркуляционную помпу?
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 08.Авг.2017, 16:00
as9Дата: Среда, 09.Авг.2017, 04:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
1. Он жужит)
2. Когда я пришел, машина была уже в режиме, при изменении заданной температуры проявителя, в течении минуты температура в ваннах проявителя и фиксажа менялась на заданную. Отсюда следует что насос в этот момент работал, а также тен, и шланги значит не забитые.
Так же из прошлого случая когда на подобной машине забился шланг циркуляции и очень долго проявитель набирал температуру, машина все равно включалась за три минуты, но пищала при подаче пленки.
В юзер мануале такая ситуация описанна, что машине не помешает не набранная температура растворов закончить трехминутный "начальный цикл".
У меня этот "начальный цикл" не заканчивается, либо длится часами.
Машину дадут разбирать только в пятницу, тогда досконально все проверю. Думаю все таки плата глючит.
А пока ищу сервис мануал, может там будет что то полезное
dj_san_Дата: Среда, 09.Авг.2017, 10:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
as9, у них у всех одна и таже беда, растворы попадают в щели на плату, плата окисляется, все процессы идут по.. неправильно идут.
Иногда мойка платы помогает, иногда нет.
as9Дата: Среда, 16.Авг.2017, 07:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Отвалился проводок на герконе, который размыкается при подаче пленки. Такая вот банальность
Сообщение отредактировал as9 - Среда, 16.Авг.2017, 07:47
Serg74Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Никто не богат пользовательской инструкцией и схемой на сей славный агрегат?
Проблема примерно такая же, как у as9, начальный цикл не заканчивается, индикация "--", медики выключают, дают немного остыть и снова включают. Смотреть будем завтра.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 01.Фев.2018, 12:42
als04Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 63
Ижевск
Часто индикация "--" означает что недостаточный уровень проявителя в ванне.
Варианты (по убыванию "типичности"): машина стоит не по уровню, не подкачиваются растворы, "завис" поплавок датчика уровня, требуется регулировка датчика уровня, неисправность датчика уровня (и др. связанное с этим).
Про неисправности связанные с попаданием растворов на плату - см. выше.
Serg74Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 12:30 | Сообщение # 15
als04,
все прозаично - тоже отгнил контакт в разъеме на датчике пленки.
duelenДата: Понедельник, 04.Июл.2022, 15:42 | Сообщение # 16
начальная
москва
Есть проявочная машина живая, здоровая Оптимакс-АМИКО. Отдам с подставкой за недорого, пишите в личку.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
