Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 16:50 | Сообщение # 1
Автор темы
Железногорск
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, машинка не выдаёт плёнку размером 13х18 см., плёнка застревает в воде! Кто-то сталкивался с подобным?
Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:06 | Сообщение # 2
Цепляется? Не попадает между валиками? Остальные форматы значит проблем нет? Сами-то визуально смотрели что происходит при снятой верхней крышке?
Уважаемые участники - стоит больше давать информации по возникающим у Вас проблемам, если хочется получить реальную помощь в сжатые сроки ... Гадать на кофейной гуще нет времени и желания
доброй ночи у нас был случай то же не проходила пленка 13х18 окозалось что лаборанты режут ее в ручную пополам и есть загнутые углы и она растреет и насчет прижимных пластин то же верно сталкивался
Здравствуйте. Нужен сервис-мануал на данную машину, в хранилище ссылки уже недоступны.
По проблеме Из юзер мануала: После включения машины выполняется "начальный цикл" продолжительностью 3 минуты. При этом происходит смена раствора, наполнение ванны водой, нагрев ванны с рабочими растворами.
У меня этот начальный цикл может затянутся на часы. При первичном осмотре выяснил что все насосы исправны, тэн исправен и растворы нагреваются быстро до положенной температуры, датчик температуры исправен. При этом "начальном цикле" все кнопки не реагируют на нажатие, не пишется никаких ошибок и не издаются никакие сигналы.
В общем, прошу сервис-мануал, и ваши мнение по проблеме.
1. Он жужит) 2. Когда я пришел, машина была уже в режиме, при изменении заданной температуры проявителя, в течении минуты температура в ваннах проявителя и фиксажа менялась на заданную. Отсюда следует что насос в этот момент работал, а также тен, и шланги значит не забитые.
Так же из прошлого случая когда на подобной машине забился шланг циркуляции и очень долго проявитель набирал температуру, машина все равно включалась за три минуты, но пищала при подаче пленки. В юзер мануале такая ситуация описанна, что машине не помешает не набранная температура растворов закончить трехминутный "начальный цикл".
У меня этот "начальный цикл" не заканчивается, либо длится часами. Машину дадут разбирать только в пятницу, тогда досконально все проверю. Думаю все таки плата глючит. А пока ищу сервис мануал, может там будет что то полезное
as9, у них у всех одна и таже беда, растворы попадают в щели на плату, плата окисляется, все процессы идут по.. неправильно идут. Иногда мойка платы помогает, иногда нет.
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый! Никто не богат пользовательской инструкцией и схемой на сей славный агрегат? Проблема примерно такая же, как у as9, начальный цикл не заканчивается, индикация "--", медики выключают, дают немного остыть и снова включают. Смотреть будем завтра.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 01.Фев.2018, 12:42
Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 63
Ижевск
Часто индикация "--" означает что недостаточный уровень проявителя в ванне. Варианты (по убыванию "типичности"): машина стоит не по уровню, не подкачиваются растворы, "завис" поплавок датчика уровня, требуется регулировка датчика уровня, неисправность датчика уровня (и др. связанное с этим). Про неисправности связанные с попаданием растворов на плату - см. выше.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
