Есть проблемы с GE Stenoscop 2000 года. При получении изображения картинка появляется на мгновение и исчезает. Запись изображения в базе данных отсутствует, хотя файл с датой и времением присутствует, но пустой Тест MIDAS по нуль-модему показывает все ОК. Но при это в лог файле появляется такая надпись 1 |C000A000| 0| Task AcqVisu : Exception in task AcqVisu cause : ?ÜG 2 | 2000| 4| Task Driver : Synchro Transf, state 1, Xperm 4, MidasStatus 0x17F387F 3 |C0002004| 25| Task AcqVisu : Midas error on send LUT : e0000038 4 |C0000000| 25| Task AcqVisu : Assertion failed in D:\Projects\SODA\SODA 7.27\DIRTASK\driver.cpp at line 3064 5 | 2000| 44| Task Driver : Synchro Transf, state 1, Xperm 4, MidasStatus 0x17E387F ............
