Мало информации. Очень. Фоты нужны аппарата, пульта, платы, тип аппарата точнее (шильдик) и т.д. Никто не побежит разбирать пульт раб. аппарата, чтобы считать разъёмы с нижнего ряда.
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 15.Мар.2013, 08:53
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
У моего аппарата другая компоновка, т.к. он значительно старше. Но подключение шлейфов к плате пульта, вероятно, такое же. (А может и нет.) У меня включено так: Если смотреть на 3619629.jpg, то шлейф с отметкой V или Л, кот. включен в разъём со стрелкой у моего апп. идёт на платку включения снимка (аналогичную той, которая нах. в дист. пультике вкл. снимка). Второй шлейф у меня включен в крайний правый разъём (пятый по счёту в этом ряду) - См. снимок. Можно прозвонить в сервис гелпик и уточнить тел. +7 (495) 334-82-69
