уважаемые господа коллеги по приезду на место влючив аппарат нормально зарядился готовность на камере и пульте появилась, при попытке сделать снимок дверь закрылась и открылась тихо так... разгона нет и писка высокого тоже но накал появляется. начал смотреть все разьемы кабеля одновременно чистил в целях профилактики все собрал на место включил, жму клавишу снимок дверь закрылась пошел разгон прописщал звук высокого но на пульте не показал ток, ну думал все... зарядили пленку, снимок, а там пусто. на ренгенографии тоже ничего нет, и при этом небыло аварийных сигналов. проверили 400в на входе урп -30-вч есть судя по светодиодам +5 и +15в есть. пробуем еще снимок срабатывает защита в щитке, перезапустили пробуем прошел 1 снимок. попробовали еще несколько раз срабатывала защита. со слов лаборанта до ее выхода в отпуск аппарат работал но частенько срабатывала защита. во время отпуска аппарат не эксплуатировался.аппарат не старый 2009г. друзья я не профи по этому обращаюсь к вам за советом. буду благодарен за любую помощь.
Вытащи из любой кассеты усиливающий экран и прилепи его вместо пациента.В темноте смотри на нем "высокое".У твоей лаборантки мог испортиться проявитель.
- Стало быть снимок не прошел. Вообще, не торопитесь заряжать пленку, просто нет смысла. Ремонтируйте в режиме рентгенографии, потом переключите обратно.
- В смысле "выбило" автомат? Если так, то причиной может быть пробой. НО! Для начала стоит исключить стандартную неисправность. Проверьте ка конденсатор 3,3 мкф 1000В в инверторе. Он прикручен хомутом к шасси. Однако, тестером его не проверить, может показать норму, а вот под нагрузкой БАХ! Лучше всего заменой на заведомо исправный.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 22.Мар.2013, 08:47
Да на камазе. Перерыл все, на накальной плата 2 раза выгорали ключи. А теперь вибрирует высокое, похоже емкость пробивается. Я ее проверял подачей постоянки 320в. Возможно так не проверишь. До последней неисправности делал снимки на 60 кв норма, а при 70кв идут вспышки на экранчике.
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 23.Мар.2013, 12:36
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 10:41 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Цитата (AVAM)
Да на камазе
- Я так и думал. Не скажу со стопроцентной уверенностью, но почти наверняка проблема в генераторе. От вибрации тупо отлетают провода. Особенно те, которые идут к клеммам на "стаканах". В любом случае проверить не так уж и сложно. Поднимите и тщательно все просмотрите. Барахло делает завод. Абсолютно никакой защиты от влияния отрицательных факторов (перепады температуры, сильная вибрация. пыль и проч.) По сути, аппарат конструктивно абсолютно ничем не отличается от его стационарного собрата. И все это тянется с завидной постоянностью из года в год. Видимо заводу глубоко "фиолетово". Продано и с глаз долой.
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 299
москва
Спасибо за совет. Первое что я сделал, это привез в контору и в тепле вскрыл этот маленький генератор, все проверил и прозвонил. Вытаскивал трубу, оглядел и убедился в исправности , а вчера взял с собой пульт управления с кнопкой, посмотреть и поискать непропаи. Правда видел болтающийся пластиковый разьем на 3 контакта заряд разряд плюс минус на плате заряда накопителя, может контакт периодически теряется.
Возможно емкость. Вообще не очень понятно почему она пробивается ведь амлитуда импульсов с ижбт модулей не меняется.
Сообщение отредактировал AVAM - Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:46
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 07:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 382
Убедился как? Как обычно постукиванием и потряхиванием? Масло на пробой прверял (диэлектрическую плотность)?
У Вас с очень большой долей вероятности пробой по высокому.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:44 | Сообщение # 12
москва
Поднакал и накал есть, труба крутится. А при последних неустойчивых снимках и раскрутка слышна с перерывами, возможно сеть проседает. но на сетевом стабилизаторе сложно увидеть кратковременные кз.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:08 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
- Проконтролируйте тестером, если сомневаетесь. Побольше установить значение МАС и посмотреть в момент снимка. Я бы еще обратил внимание на накал. Можно осциллографом на первичной обмотке накальника, а можно и по старинке- включить параллельно лампочку накаливания.
В моей практике ни разу не было пробоя конденсатора 3,3 мкф. Тут, по видимому, просто отгорает проводник от обкладки.
- Согласен с высказанным мнением. Возможно, что в том же генераторе. Масло то же не мешало проверить. Тем более, что бак разбирали
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:15 | Сообщение # 14
москва
Да, забыл сказать что после ремонта платы накала и установки в питающее, накала не было, поэтому отключил 220 в. от платы и смотрел осциллографом импульсы с выхода задающей микрухи. Они то появлялись ,то исчезали или меняли частоту. Я в исправности этой платы был уверен потому-что в конторе нагружал на накальник и менял длительность подавая 1,5-4в управления. Возможно надо прозвонить плоский кабель пит. платы накала.
Урп высокочастотный в нем нет этого конденсатора, отправил в РЕНГЕНПРОМ так как сказали что он ремонтируется заменой блоков- платы. Надоел он мне. И не факт что проблема была именно в нем. Жду ответ.
Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 08:28 | Сообщение # 17
Киров (Вятка)
Цитата (AVAM)
Цена на рентгенпроме около 20т
- Судя по симптомам вряд ли в нем дело. Что касается конденсатора. то РЕНТГЕНПРОМ сам их покупает. Вы поройтесь в Сети, наверняка найдете дешевле. Мы, помнится, покупали в Пущино. http://spec-kondensator.ru/
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:47 | Сообщение # 23
москва
Закончил я флюорограф. Установил новый конденсатор 3,3мф, а снимков нет и все светодиоды горят правильно. Оказалась новая емкость бракованая. Заменили в рентгенпроме на другую и все пошло.
