Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 268
гудермес
"Вылетел" "Проскан", проверили на двух антивирусах, вытащили около 800 "зараз" и установили с диска "Проскан 7000". Звонили в "Ренгенпром". Пытались настроит калибровать и тд, но ему всё хуже и хуже. Появились вертикальные полосы на снимках, делает снимки на половину. В общем, умирает. Друзья, думаю, вы знаете решение этой проблемы ... Установка своей версии "Проскана" может ли решить эти проблемы, и где тогда можно взять программу? Стояла версия первая, а поставили третью, точнее напишу в понедельник.
Настройка детектора делается по алгоритму с точностью до четверти оборота регулировочного винта. Процедура кратко описана в сопроводительной документации.
Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 01:51 | Сообщение # 10
гудермес
друзья спасибо большое кто откликнулся. проблема была в самой трубке. сильная метализация и пробой внутри... добавлю что все это проявилось после того как аппарат разобрали и собрали в другом месте чудо мастера.... так что подумайте прежде чем браться за такое... всем большое спасибо за содействие!!!!!
да забыл добавить что лаборанты еще пытались работать пока не вылетел проскан. а при установке и калибровке трубка умирала с каждой подачей высокого. как повесить решено??????
Дата: Пятница, 24.Авг.2018, 18:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, коллеги.
Может у кого была такая проблема.
"Проскан 2000" он же АПЦФ 01 "АМИКО".
К сведению об "отсебятине":
Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02369 от 06.08.2019 (ранее от 28.03.2008) года на Аппарат-приставку для цифровой флюорографии АПЦФ-01-"АМИКО", производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Был неисправный R-излучатель. Заменили, откалибровали трубку, откалибровали детектор.
На снимках вертикальные полосы. Снимок есть, видны лёгкие и всё остальное, но полосы очень мешают докторам. Пробовал детектор настраивать с помощью юстировочных винтов, но полосы как были, так и остались.
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации ...
Дата: Суббота, 25.Авг.2018, 11:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 318
красноярск
детектор \линейку\нужно подстроить ..из самой кабины ,вскрыть панель и немножечко сместить детектор либо влево либо в право .. или чуть увеличить зазор у шторок .. 586
Дата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
Барнаул
Добрый день
детектор подстраивал, перемещал и в лево и в право но добиться что бы полос совсем не было не получалось. зазор пока не стал трогать, боялся совсем сбить настройки. по опыту настройки коллиматора на флюорографе КАРС знаю что этот процесс долгий и муторный.
Смотрел по люминофорной полоске куда бьет луч и заметил что луч бьет в правый край металлической рамки на которой установлен детектор. мысль уже была настраивать коллиматор чтобы луч бил в центр детектора, но решил сначала посоветоваться у более опытных коллег
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 20:12 | Сообщение # 17
Город
Самый НЕпростой способ, но чаще всего более быстрый и самый действенный: провести процедуру юстировки детектора. Надеюсь, инструкция у Вас есть, тут в двух словах не расскажешь. Раскрываете шторки, скашиваете детектор и погнали. часа полтора из жизни, зато наверняка)
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 17:40 | Сообщение # 18
IT
Туркменистан
Небитдаг
Доброго времени суток. При запуске программы вылетает ошибка: "путь к папке со снимками \\LAB\pictures\ не найден. Работа программы будет завершена". Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 21:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Барнаул
Доброго времени! Обычно программа закрывается, если она не находит путь к файлу базы данных. Если программа даже не находит путь к папке со снимками в программе список пациентов открывается, но при открытии обследования пациента ругается на то, что нет снимка.
Доброго времени суток. vovafox, а можете по подробней написать как лечить эту проблему, вот скрин https://prnt.sc/16g5ibu Просто изначально занимался не я настройкой аппарата.
А из-за этой ошибки не запускается сам рентген. .
Столкнулся с такой проблемой, что при запуске программы ПроCкан (версии 3-11-0-5) вылетает ошибка: "Путь к папке со снимками \\LAB\pictures\ не найден. Работа программы будет завершена". После чего программа закрывается автоматически. Как можно исправить подобную проблему?
Дата: Четверг, 24.Июн.2021, 10:34 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1070
Видимо, где-то в сети должен быть компьютер с именем LAB и на нём должен быть открыт сетевой каталог pictures, который у Вас не доступен. Обычно LAB это именно комп, подключенный к рентгену, но так может всё что угодно, или сетевая хранилка, в которой сдох диск, или уборщица выдернула кабеля из компьютера, свича, хранилки ... Наверное, можно начать с ping lab ...
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Июн.2021, 10:34
