передвижной 12Ф9 с камерой КФ400 на базе КАМАЗ-4308
vladimir1959Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 16:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Добрый день, вечер!!! Флюорограф передвижной 12Ф9, мотор при открытой двери останавливается, а когда закрыта мотор не останавливается, концевики срабатывают как положено, на Блоке силовом обнаружил резистор R1 47 Ом сгорел, в обрыве, менять не чем с собой не было. Подскажите пожалуйста, причина может иметь место из за этого резистора. Всем спасибо!!!
Gluk_in_fireДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:35 | Сообщение # 2
Инженер-наладчик
Тюмень
проблема в концевике. возможно не правильно подсоединены контакты. в нажатом состоянии контакт, где идут провода на мотор, на концевике должен быть разомкнут.
вопрос-что показывает проскан? дверь открыта или закрыта?
а теперь мой вопрос. как раз таки на этом же аппарате выдает, что дверь постоянно открыта. через наладочную программу показывает что дверь закрыта постоянно, даже высокое подать может с дверью на растопашку. через ту же прогу дверь открыть и закрыть можно.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
