  • Страница 2 из 2
Аппарат-приставка для цифрового флюорографа АПЦФ-01-"АМИКО"
vovafoxДата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
Флюорограф АПЦФ-01 Амико Проскан 2000 2011 г. УФСИН.
Может у кого была похожая проблема.
Все началось с того, что треснул пластик на окошке излучателя. Постепенно стало сочится масло. Сочилось понемногу, поэтому и лаборанты вовремя и не заметили. Спохватились, когда не стала загораться готовность.
Приехали, раскрыли кожухи аппарата, под излучателем следы масла и в цепи заряда накопителя сгоревший предохранитель.
Предохранитель заменили - накопитель ожил. Рентген не стали включать. Сняли излучатель для перезаправки маслом.
Поставили новый пластик на окно излучателя, залили свежим маслом, выгнали пузыри и поехали ставить на аппарат.
Всё собрали, начали тренировать трубку с малых режимов, всё было ОК. KV и MAS сколько ставили столько генератор и выдавал. Правда, картинка с детектора была совсем никакая. Дошли до 80 KV ничего подозрительного, никаких пробоев не было.
Решили провести калибровку детектора, чтобы картинка была нормальная.
Запустили калибровку КV - сколько были установлены столько и выдавал генератор, а вот ток завышал раза в 2-2,5, но при этом блокировки не срабатывали. На второй ступени остановили процесс.
Решили сделать снимок, но режим маленький поставить, чтобы посмотреть как здесь будут отрабатывать КВ и МАС.
Готовность горит зелёным, дверь закрывается и сразу загорается блокировка. При этом, на плате индикации генератора блокировки не загораются. Запустили флюр через утилиту, показал блокировку: "Превышение тока первичной обмотки трансформатора"
Разобрали БУ, там в IGBT сборке один транзистор пробитый.
Из-за чего мог выйти из строя транзистор?
Масло залили с хорошим пробивным напряжение, тем более одновременно заправляли ещё одну трубку, которую поставили на Медик Р Амико (работает на пленке), проверяли на 100 КВ и она уже неделю работает в полную нагрузку и нареканий нет.
Вопрос-то вот в чём: IGBT новый поставим, а если снова пробой, хотелось бы понять причину?! ...
Может у кого было что-то похожее.
mustang141Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 14:48 | Сообщение # 42
био мед техник
Узбекистан
карши
Всем доброе времени суток.
У нас есть АПЦФ-01-"АМИКО" включается, но компьютер показывает заряд ккм не поднимает.
Что делать?
maksai1990Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 16:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 91
Поволжье
mustang141, сам ккм работает? Провод с ккм/компьютера не выдернули? С помощью утилиты запускали?
barsukovДата: Вторник, 01.Сен.2020, 12:29 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
В нашем учреждении установлен флюорограф АПЦФ-01-"АМИКО" с цифровой камерой АСЛВ 38639. 015. 03. Дата выпуск 2007г. Это РПУ 12Ф7 с цифровой камерой.
Прошу помощи с конфигурацией программы ПроГраф 1.4.0.4
Коллеги! У кого есть работающая программа, пожалуйста сообщите как делается конфигурация.
Еще сообщите, существует ли хоть какое то описание этого устройства.
Я занимался, в основном, ремонтом РПУ,когда звали, а техобслуживанием не занимался, а теперь вот вышла из строя программа и на камеру нет никакого описания Надо знать что вписывать на закладке "Оборудование", а я не знаю. что нужно тут вписывать.
Сообщение отредактировал barsukov - Вторник, 01.Сен.2020, 12:36
BacuJIuuДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 07:21 | Сообщение # 45
Электроник
Ленинск-Кузнецкий
Могу скинуть свои настройки с аппарата 2010 г.в. если они чем либо помогут.
Не знаю какая камера стоит у нас.
Значение "Максимальный ток накала БФ" выставляется из паспорта на конкретно вашу рентгеновскую трубку.
Значение "Максимальный анодный ток"(я бы больше 150мА не ставил) и "Максимальное анодное напряжение" (я бы больше 115кВ не ставил) ставится исходя из параметров вашего РПУ.
barsukovДата: Четверг, 24.Сен.2020, 10:46 | Сообщение # 46
Калинино
BacuJIuu, спасибо Вам за то что откликнулись.
Уже очень давно висит моё сообщение и никто не откликнулся кроме Вас. Мне, конечно. эти настройки не подходят.
12Ф7 это старое РПУ и управляется только вручную, а с компьютера не управляется.
В компьютере установлена плата РПП и к ней подключена камера и больше ничего нет. То есть, задача при помощи программных настроек подключить камеру и откалибровать её. И ещё там есть вкладка "Обработка изображения" и в ней
тоже что-то надо писать и выставлять флажки.
sekosДата: Четверг, 24.Сен.2020, 22:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 192
Пенза
barsukov, у Вас включен Малый Фокус, высокого не будет. unknown
21______1-4-0-0.pdf (305.4 Kb)
petroveechДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 07:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата barsukov ()
Уже очень давно висит мое сообщение и никто не оnкликнулся
Выслал на почту. Давно бы помог, просто надо было вместе с почтой передать вопрос.
RA9FUEДата: Среда, 28.Окт.2020, 06:20 | Сообщение # 49
Электронщик инженер
Березники
Группа «УРП» не определяет устройство, через которое осуществляется управление аппаратом ФГ4_3.
Сигнальные светодиоды не светятся.
Порт и кабель USB в норме.
Сообщение отредактировал RA9FUE - Среда, 28.Окт.2020, 09:57
vadmorozДата: Суббота, 27.Мар.2021, 11:19 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 217
Прошу помочь,что означает ошибка 1003 и методы рещения?
NadeborДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:03 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 50
Здравствуйте коллеги!
На аппарате АПЦФ-01 благополучно деградировал молекулярный накопитель МНЭ 0,65/420.
Администрацией больницы было принято решение на его замену, но как оказалось на данный момент эти накопители больше не производятся. Поставщиками была предложена к покупке альтернатива - сборка СМСК 0,65/420 (2 блока СМСК 1,3/210 последовательное подключение). Кто-то сталкивался с такой сборкой? Есть ли при подключении подводные камни (балансировка заряда на двух банках)?
Сообщение отредактировал Nadebor - Понедельник, 05.Апр.2021, 17:46
ghlgcДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 17:10 | Сообщение # 52
Чебоксары
Недавно меняли на флюорографе ПроСКАН молекулярный накопитель. Старый стоял ИКЭ-57/420, мы поставили ИКЭ-88/420, всё работает. Закупали по адресу: https://econd-spb.ru/#/c_343
ЦЕХДата: Среда, 28.Апр.2021, 06:59 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Nadebor, сборки из двух накопителей ставились ещё 20 лет назад biggrin на плёночных аппаратах 12Ф9 с тиристорными инверторами, кое где ещё работают shok . Балансировка-выравнивание резисторами в параллель biggrin
ЦЕХДата: Среда, 28.Апр.2021, 07:03 | Сообщение # 54
рентгентехника
Белые ночи
vovafox, а что находиться между инвертором и излучателем? wink
Да, ИГБТшка случаем не в России сделана?
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 28.Апр.2021, 07:06
NadeborДата: Суббота, 01.Май.2021, 13:20 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 50
Спасибо всем за отзывчивость, больница купила ИКЭ-57/420.
Сервисники порекомендовали, тк использование суперконденсаторов СМСК они не рассматривали ещё biggrin
Сообщение отредактировал Nadebor - Суббота, 01.Май.2021, 13:26
InfanatiДата: Понедельник, 17.Май.2021, 10:20 | Сообщение # 56
Тамбов
На сканирующем аппарате АПЦФ-01 АМИКО в конце снимка черная вертикальная полоса которая обрезает этот снимок. С течением времени полоса немного увеличивается. При выезде на место было установлено, что причина в том, что стрела сканирующего устройства в конце снимка не доезжает до концевика. При движении стрелы вручную заметно, что в том месте, где она не доезжает до концевика ход стрелы тяжелее, чем в том, где она движется.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Хватит просто смазки или придётся менять подшипник, на котором стрела, собственно, и движется?
Аппарат находится в 100 км от нас в тюрьме.
Медтехние
1965njkzДата: Понедельник, 17.Май.2021, 10:39 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Я уже писал по этому поводу: смотрите диафрагму, т.е., шторку. Такое бывает - нужно менять подшипник, он клинит.
Сообщение отредактировал 1965njkz - Понедельник, 17.Май.2021, 10:41
InfanatiДата: Среда, 19.Май.2021, 09:05 | Сообщение # 58
Тамбов
В общем проблему решили. Подшипник оказался ни при чем. Во первых на малой дугообразной направляющей сканирующего устройства колесо немного чертило о саму направляющую. После того как это исправили стрела стала ходить свободно, но проблема не ушла. В итоге оказалось, что один из проводов шлейфа концевиков протер изоляцию у подвижной части и в определенном положении стрелы замыкал на корпус и аппарат считывал это как замыкание концевика. После устранения этого проблема решилась.
Медтехние
RA9FUEДата: Суббота, 18.Сен.2021, 09:56 | Сообщение # 59
Электронщик инженер
Березники
Прислали снимки из другого города, просят помочь устранить неисправность.
Аппарат я не видел. По снимкам, конечно, не установишь причину, может у кого была такая проблема.
Появились горизонтальные и вертикальные полосы на снимках, делает снимки - смещённые на половину. Снимок есть, видны легкие и все остальное, но полосы очень мешают докторам.
Подскажите что можно сделать в данной ситуации.
Друзья, думаю, вы знаете решение этой проблемы.
Фото прилагается.
9337529.jpg (273.5 Kb) · 6308843.jpg (303.0 Kb) · 7042930.jpg (168.2 Kb) · 4226508.jpg (147.5 Kb) · 0173416.jpg (270.0 Kb)
Сообщение отредактировал RA9FUE - Суббота, 18.Сен.2021, 09:57
RA9FUEДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 20:26 | Сообщение # 60
Электронщик инженер
Березники
Всё решилось просто - тренировка - калибровка и нормальные снимки.
  • Страница 2 из 2
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
