Флюорограф ФЦ-01 "Электрон"
meloman2018Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:37 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и обслуживанию
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с проблемой.
- генератор Bochum Editor HFe 601
- трубка Toshiba E7239.
При холостом съемке снимок проходит нормально, но с предельными параметрами, а при съемке человека показывает ошибку E003. Что это может быть? Калибровка не удается. Говорят, что трубку пробовали подключить другую - та же ошибка возникает. Значит ошибка в плате накала? 1000 mAs выдает... Через чур много...
meloman2018Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:49 | Сообщение # 2
Во время калибровки выдает ошибку E010 - напряжение на трубке выше нормы
meloman2018Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:55 | Сообщение # 3
При калибровке на напряжении 50 mA все снимки проходят нормально. 10я ошибка возникает при 100mA.
meloman2018Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 14:38 | Сообщение # 4
После того как сняли центратор увидели малозаметные паутины трещин на трубке
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
газ в трубке наверно
meloman2018Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 16:44 | Сообщение # 6
На заводе разобрали кожух, оказалось, что трубка покыта трещинами.
FAINTДата: Суббота, 13.Апр.2013, 08:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 146
трубки истощены...Лечится заменой на новую.на старых не хватает тока чтобы отработал экспонометр...пробивает только воздух....с пациентом снимка не будет.
FAINTДата: Суббота, 13.Июл.2013, 16:54 | Сообщение # 8
трубку поменяли? О результатах отпишите!Тему можно закрывать?
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
