Ренекс флюро
StasrДата: Среда, 27.Мар.2013, 09:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Флюорограф 2005 г.в. После ремонта в кабинете некие "товарищи" собрали аппарат. перебили пару кабелей связи. Их мы поменяли компы связь нашли. готовность пульт выдал зеленым индикатором. Но снимок не идет выдает ошибку. Высокое непроходит.
bnp-010864Дата: Среда, 27.Мар.2013, 10:44 | Сообщение # 2
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Смотри плату 7200
StasrДата: Среда, 27.Мар.2013, 14:33 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
а есть подробная инструкция провеки данной платы?
bnp-010864Дата: Среда, 27.Мар.2013, 14:43 | Сообщение # 4
Нижнекамск
правой клавишей мыши нажми на снимок.если плата рабочая должен получиться темновой снимок.еще можно проверить кабель между рпу и компом лаборанта
StasrДата: Среда, 27.Мар.2013, 18:10 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
темновой есть кабеля прозвонили
renmasterДата: Среда, 27.Мар.2013, 18:11 | Сообщение # 6
на плате сопряжения штатива и компа Лаборанта ( ее еще называют штативка ) есть пара перемычек - установить и сделать снимок проходит?
Цитата (bnp-010864)
Смотри плату 7200
проверить через правую клавишу мыши в режиме готовности к снимку, но она вторична первый сигнал подаеться с РПу далее он ждет сигнал от АРМа Лаборанта, по этому стоит
еще кабеля связи заходят в переходники, стоит прожать в них контакты
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
