Программа Dira
IvanSpellДата: Среда, 27.Мар.2013, 14:47 | Сообщение # 1
Оленегорск
Подскажите кто может! Стоит программа Dira версии 2.08.0068
Поменяли на компьютере принтер! Теперь при попытке распечатать предлагает сохранить в документ! после сохранения и последующего его открытия печатает нормально!
А как сделать чтобы он из программы сразу печатал, без сохранения на диск?
FAINTДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Выберите принтер из под Windows по умолчанию единственным, отключив печать в файл-типа Microsoft XPS Document Writer...docu print..
FAINTДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:27 | Сообщение # 3
Вообщем проверте сколько и какой стоит принер в системе..
Сообщение отредактировал FAINT - Среда, 27.Мар.2013, 19:29
IvanSpellДата: Вторник, 21.Май.2013, 09:51 | Сообщение # 4
Оленегорск
Отключил печать в документ! Принтер стоит один!
После отключения печати в документ выдает ошибку Printer error, Code 1001 ! иНе печатает вообще(
FAINTДата: Вторник, 04.Июн.2013, 22:18 | Сообщение # 5
Переустановить драйвер принтера.Из под Windows распечатать пробную страницу.принтер по умолчанию....
AlonetroyДата: Вторник, 16.Фев.2016, 13:35 | Сообщение # 6
Барнаул
Здравствуйте. Dira версии 2.08.0068. Столкнулся с аналогичной проблемой. Нужно было принтер от врача перенести лаборанту и расшарить для того же врача. Принтер из ОС печатает. Но из DIRA нет. На диске С нашёл файлы ElPrinter.ini и ElPrinters.ini. В них заменил название старого принтера на новый. Там же есть ElPrinter.exe, в нём указал новый (единственный) принтер, ок. Принтер из DIRA печатает. УРА! Но только под паролем врача. Лаборанту такое удовольствие недоступно. В инструкции про разделение полномочий нету слов.
Помогите, скажите как лаборанту разрешить печать? Или как сделать ещё одного врача и разрешить ему создавать снимки.
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Что бы настроить печать в Dira зайди в папку с прогой "C:\Program Files\Dira"
Там есть файл с расширением ".ini", а имя print вроде.
Открой блокнотом и замени старое название принтера на новый как он отображается в "Принтер и печати" (пример "HP Laser копия 1").
И так во всем документе!!!
Alex70ttДата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
надо еще указать во флюро.ини пути обращения к принтеру
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Там вроде нету про принтер blush
Только выбор какой вкл.
Сообщение отредактировал lisha7 - Вторник, 16.Фев.2016, 14:45
AlonetroyДата: Среда, 17.Фев.2016, 13:39 | Сообщение # 10
Барнаул
Принтер печатает только под паролем врача. Если зайти под паролем лаборанта - не нажимается иконочка с принтером. Кликаешь по ней - ничего не происходит.
Как лаборанту разрешить печать? Файлы *.ini все прошерстил. В тупике. Помогите советом. пожалуйста. Как, к примеру, можно завести ещё одного пользователя? Как этому пользователю назначить полномочия?
x-ray2006Дата: Среда, 17.Фев.2016, 15:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Из инструкции по настройке АРМов:
6.4.4. Установить драйверы принтера, воспользовавшись «Мастером установки принтера» на АРМ «Врач» как локальный, на АРМ «Лаборант», как сетевой. В свойствах принтера выбрать опцию «Общий ресурс» и указать его сетевое имя «HP». На АРМ «Лаборанта» вызвать программу «Мастер установки принтера» и выбрать опцию «Сетевой принтер», указав сетевой путь к нему «\\CFK2\HP».
При перестановке принтера к лаборанту - лаб. "локальный"
врач "сетевой",не забыть изменить сетевой адрес
baltika
lisha7Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 08:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
У тебя кнопка вообще не активна?
AlonetroyДата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:36 | Сообщение # 13
Барнаул
Ну да, пиктограммка с изображением принтера не активна. Рядом ещё одна, с изображением Wordа - тоже не активна. Пункт 6.4.4. я исполнил. Врач за стенкой на этот сетевой принтер печатает успешно. И Лаборант на этом рабочем месте лаборанта на локальный принтер тестовую страницу печатает успешно. И можно даже выделить и скопировать в клипборд весь протокол, затем вставить в Word и успешно распечатать. Хотя, конечно, это геморно для лаборанта, согласитесь. Можно зайти под логином "Врач" на рабочем месте лаборанта, и пиктограмма будет активна. Это тоже не вариант, ибо врач за стенкой с этой учёткой снимки описывает. Всё это, а так же сам факт существования пункта 6.4.4 инструкции, наталкивает на мысль, что где-то есть скромный-незаметный интерфейсик для настройки полномочий пользователей. Вот как бы его найти, чтобы Лаборанту разрешить печать?
DimaДата: Вторник, 23.Фев.2016, 12:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 109
На этот случай есть еще пользователь Врач-Лаборант.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 23.Фев.2016, 12:49
AlonetroyДата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:15 | Сообщение # 15
Барнаул
О, да, Dima, Врач-Лаборант - то что нужно! Могут теперь и печатать. Спасибо большое!
orentoxicДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
В хранилище вроде есть файл по настройке fluro.ini, там вордовский файл и подробно расписано какой параметр за что отвечает. В том числе и принтер, какой включить и какой выключить, и путь к ворду или опенофису, и насколько, я помню разрешения для разных пользователей возможность печати, просмотра снимков и т.д.
Главное помните что у Врача и Лаборанта файлы флюро.ини различны, и прежде чем редактировать их, делайте бекап файликов.
Если не найдете файлик по настройке флюро.ини пишите в личку скину или звоните Банис Александу, очень отзывчивый человек, подскажет и расскажет чего и как делать, мне не раз помогал.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
