Подскажите кто может! Стоит программа Dira версии 2.08.0068 Поменяли на компьютере принтер! Теперь при попытке распечатать предлагает сохранить в документ! после сохранения и последующего его открытия печатает нормально! А как сделать чтобы он из программы сразу печатал, без сохранения на диск?
Здравствуйте. Dira версии 2.08.0068. Столкнулся с аналогичной проблемой. Нужно было принтер от врача перенести лаборанту и расшарить для того же врача. Принтер из ОС печатает. Но из DIRA нет. На диске С нашёл файлы ElPrinter.ini и ElPrinters.ini. В них заменил название старого принтера на новый. Там же есть ElPrinter.exe, в нём указал новый (единственный) принтер, ок. Принтер из DIRA печатает. УРА! Но только под паролем врача. Лаборанту такое удовольствие недоступно. В инструкции про разделение полномочий нету слов. Помогите, скажите как лаборанту разрешить печать? Или как сделать ещё одного врача и разрешить ему создавать снимки.
Что бы настроить печать в Dira зайди в папку с прогой "C:\Program Files\Dira" Там есть файл с расширением ".ini", а имя print вроде. Открой блокнотом и замени старое название принтера на новый как он отображается в "Принтер и печати" (пример "HP Laser копия 1"). И так во всем документе!!!
Принтер печатает только под паролем врача. Если зайти под паролем лаборанта - не нажимается иконочка с принтером. Кликаешь по ней - ничего не происходит. Как лаборанту разрешить печать? Файлы *.ini все прошерстил. В тупике. Помогите советом. пожалуйста. Как, к примеру, можно завести ещё одного пользователя? Как этому пользователю назначить полномочия?
Из инструкции по настройке АРМов: 6.4.4. Установить драйверы принтера, воспользовавшись «Мастером установки принтера» на АРМ «Врач» как локальный, на АРМ «Лаборант», как сетевой. В свойствах принтера выбрать опцию «Общий ресурс» и указать его сетевое имя «HP». На АРМ «Лаборанта» вызвать программу «Мастер установки принтера» и выбрать опцию «Сетевой принтер», указав сетевой путь к нему «\\CFK2\HP». При перестановке принтера к лаборанту - лаб. "локальный" врач "сетевой",не забыть изменить сетевой адрес baltika
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:36 | Сообщение # 13
Барнаул
Ну да, пиктограммка с изображением принтера не активна. Рядом ещё одна, с изображением Wordа - тоже не активна. Пункт 6.4.4. я исполнил. Врач за стенкой на этот сетевой принтер печатает успешно. И Лаборант на этом рабочем месте лаборанта на локальный принтер тестовую страницу печатает успешно. И можно даже выделить и скопировать в клипборд весь протокол, затем вставить в Word и успешно распечатать. Хотя, конечно, это геморно для лаборанта, согласитесь. Можно зайти под логином "Врач" на рабочем месте лаборанта, и пиктограмма будет активна. Это тоже не вариант, ибо врач за стенкой с этой учёткой снимки описывает. Всё это, а так же сам факт существования пункта 6.4.4 инструкции, наталкивает на мысль, что где-то есть скромный-незаметный интерфейсик для настройки полномочий пользователей. Вот как бы его найти, чтобы Лаборанту разрешить печать?
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
В хранилище вроде есть файл по настройке fluro.ini, там вордовский файл и подробно расписано какой параметр за что отвечает. В том числе и принтер, какой включить и какой выключить, и путь к ворду или опенофису, и насколько, я помню разрешения для разных пользователей возможность печати, просмотра снимков и т.д. Главное помните что у Врача и Лаборанта файлы флюро.ини различны, и прежде чем редактировать их, делайте бекап файликов. Если не найдете файлик по настройке флюро.ини пишите в личку скину или звоните Банис Александу, очень отзывчивый человек, подскажет и расскажет чего и как делать, мне не раз помогал.
