Аппарат Амико
kloun71Дата: Среда, 27.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста. На аппарате Амико, при пересылке с УЦОН на АРМ, на снимках артефакт, в виде разреза круга и разворота в разные, стороны в виде )(. Может быть связанна с наводкой кабеля связи с АРМ, или его повреждения.
serg7vetrДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Есть такой дефект. Наводки. Поставь на кабели кольца ферритовые, иногда помогает. И по возможности сигнальные провода оттяни подальше от генератора в ТОР-Х.
kupagenДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 233
Попробуй посмотреть розетку к которой подключён компьютер. Зачастую в качестве земли электрики используют "соплю" на "0". Если перемычка стоит - выбрось или совсем отключи "землю" и посмотри результат. При плохой или неправильной "земле" помеха может быть периодической и зависеть от нагруженности сети на данной фазе.
kloun71Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 20:45 | Сообщение # 4
тула
Спасибо всем огромное.
Решили проблему заменой всего кабеля УРИ - АМР.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
