Добрый вечер. Помогите, пожалуйста. На аппарате Амико, при пересылке с УЦОН на АРМ, на снимках артефакт, в виде разреза круга и разворота в разные, стороны в виде )(. Может быть связанна с наводкой кабеля связи с АРМ, или его повреждения.
Есть такой дефект. Наводки. Поставь на кабели кольца ферритовые, иногда помогает. И по возможности сигнальные провода оттяни подальше от генератора в ТОР-Х.
Попробуй посмотреть розетку к которой подключён компьютер. Зачастую в качестве земли электрики используют "соплю" на "0". Если перемычка стоит - выбрось или совсем отключи "землю" и посмотри результат. При плохой или неправильной "земле" помеха может быть периодической и зависеть от нагруженности сети на данной фазе.
