italrei clinodigit
saddam-095Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
друзья проблема такая при загрузке аппарат не выдает ошибок снимок проходит какбы нормально но его нет. в растворах сомнений нет. со слов лаборанта последние снимки он делал слабо, приходилось добавлять кв.утухая утухая утух. понимаю что это нужно смотреть по высокой, но решил спросить у проффи. буду благодарен за любую помощь. :unknown:
AVAMДата: Четверг, 04.Апр.2013, 16:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
Сделай снимок и прояви в другой поликлинике.
id-053у3Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 03:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Чита
А что со скопией?
saddam-095Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 19:00 | Сообщение # 4
гудермес
Скопил нет , снимка нет не на первом и втором столе. Трубка???? Не может
saddam-095Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 19:02 | Сообщение # 5
гудермес
Скопии нет, извиняюсь, пишу с тел
saddam-095Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 02:11 | Сообщение # 6
гудермес
все дело было в шляпе, то есть в трубке, вызывали спецов они привезли с собой трубку подключили все ок. друзья мож у кого есть такая, если есть предложения пишите а я уточню что именно нужно. всем кто откликнулся большое человеческое спасибо. drinks
saddam-095Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 02:13 | Сообщение # 7
гудермес
напишу хоть здесь РЕШЕНО!!!
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
