Проблема флюрограф КРЦ01-ПОНИ (Альфа)
ErmakДата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте форумчане!!! Возникла проблема в снимках с аппарата (файл прикреплен). Изменял параметры снятия снимка в программе (Альфа), результат снимка не меняется. Как были эти, не знаю как их назвать, шумы так и остаются. По словам лаборанта началось в один момент, пришла на работу и началось вот это чудо. Может кто встречался с такой проблемой посоветуйте что делать...
pav35Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Аппарат 12ф7 с камерой "ПОНИ"?, какие параметры меняли?
ErmakДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 08:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Тюмень
меняли в настройке самой программы (установка и проверка флюрокамеры). Также изменяли параметры на вкладке обследования пациента. Результат шумы как были так и остались, только снимок где то светлее где то темнее...
ErmakДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Тюмень
Я так понял с такой проблемой ни кто не встречался....((( Тогда другой, может поможете по самой программе Альфа версии 6.01 (изображение 1). Первый вопрос: как в такой программе правильно производиться настройка флюорографа (калибровка) и зачем нужен MedCap.exe (путь C:\alfa\bin) настройка видепроцессора, что нужно здесь настраивать или не нужно... (изображение 3). Второй вопрос: как сделать активным Word и Explorer, изменил настройки в файле Alfa_parameters.properties (путь C:\alfa)
## Разрешение на использование внешних приложений.
prog.true.util.0=0 ----- заменил на 1
prog.true.util.1=0 ----- заменил на 1
prog.true.util.2=0 ----- заменил на 1 (эта часть сработала)
prog.add.util.0=C:/Program Files/Microsoft Office/Office11/winword.exe
prog.add.util.1=C:/Program Files/Internet Explorer/IEXPLORE.EXE
prog.add.util.2=C:/WINDOWS/explorer.exe
и прописал путь все равно не запускается (изображение 2)
shraДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Ermak, Зачем менять настройки если их никто не торгал и ничего не изменял. И вообще мало вероятно, что из за программы все эти шумы(если программа работает корректно). И все настройки относительно самого снимка неизменяются, по крайне мере небыло такой необходимости, там изначально настроено все как надо! Проверьте кабель камеры, особенно разьемы может там какой проводок отвалился, или разьем не плотно сидит!
ErmakДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Тюмень
Извеняюсь что не написал, но эти вопросы уже отдельны от первой проблемы. Не хотел создавать новую ветку на форуме...Поэтому хотел поинтересоваться порядок настройки и подключения флюорографа (вернее подключать знаю). Так как пришлось восстанавливать и устанавливать комп все с нуля...Спасибо за ответы!!!
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
