Дентальник Endos ACP ф.Villa Sistemi Medicali
Kvin-vikingДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:58 | Сообщение # 1
Moscow
У нас в клинике вышел из строя дентальник Endos ACP. Суть поломки в следующем. При проведении съёмки с малым временем экспозиции, всё работает замечательно, только вот ни на плёнке ни на датчике нет никакого результата... А при большем времени экспозиции, в добавок ко всему, перегорает предохранитель на 6 А.
По сервисной инструкции, причиной этого, может быть короткое замыкание в плате, кабеле или лампе. Кабель между платой и головой, проверил, он в порядке. Плату проверил, по инструкции, подсоединив вместо лампы стоватное сопротивление на 680 Ом и сделав экспонирование на две секунды. Предохранитель не сгорел. Что свидетельствует о том что плата в порядке. Остаётся только голова...
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой вот проблемой... И можно ли доверять способу проверки платы заменив голову сопротивлением? Просто новая голова стоит 56 тыс рублей и если уж её и менять, то неохота, чтоб потом оказалось, что лампа тут изначально не при чём...
galaktikaДата: Среда, 17.Апр.2013, 01:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
не понятно одно.... При проведении съёмки с малым временем экспозиции, всё работает замечательно, только вот ни на плёнке ни на датчике нет никакого результата...
как все работает нормально?
если нет результата????
заменив моноблок (голову) сопротивлением (резистором)
вы иметируете нагрузку на "плату"
и наверное то говорит о проблемах в моноблоке
Kvin-vikingДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:58 | Сообщение # 3
Moscow
Все работает как и должно, слышен характерный щелчок, но вот рентгеновские лучи не излучаются.
galaktikaДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:32 | Сообщение # 4
Таганрог
судя по всему моноблок вышел из строя
в домашних доьашних условиях не лечиться только замена
а проверить можно только заменой на заведомо исправный
madmacДата: Среда, 17.Апр.2013, 17:39 | Сообщение # 5
голова сдохла. либо транс, либо "лампочка".
если бы умерла схема предпрогрева, можно было б снимки на больших экспозициях получать. и ошибка была бы.
замена головы. для ремонта нужно много специфичного оборудования.
Kvin-vikingДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:33 | Сообщение # 6
Moscow
А у официальных представителей в Москве такой бардак творится, что мама не горюй... У них нет ни стенда, на котором можно проверить отдельные части установки, ни инженера занимающегося этим, они привлекают со стороны их... И даже желания особого нет помочь...
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
