Ошибка на КРТ-ОКО
BomberbugДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка "165" на панели управления КРТ-ОКО Электрон ?
Где искать причину ошибки?
renmasterДата: Четверг, 25.Апр.2013, 23:13 | Сообщение # 2
Цитата (Bomberbug)
ошибка "165"
сюда по перечню , такой ошибки по штативу нет....
по цифрам - район предположительно, перемещение деки стола,
ошибка когда проявляется? в сервис можно зайти?
[p.s.] перемещение деки отключить, попробывать[/p.s.]
BomberbugДата: Пятница, 26.Апр.2013, 05:55 | Сообщение # 3
engineer
Да, скорее всего связана со столом, а конкретнее с кассетоприемником.
Появилась после замены потенциометра на продольной оси пермещения...
С "обманкой" вместо потенца ошибки нет... Потенц не родной (аналог), параметры почти те же
renmasterДата: Пятница, 26.Апр.2013, 16:04 | Сообщение # 4
Цитата (Bomberbug)
а конкретнее с кассетоприемником. Появилась после замены потенциометра на продольной оси пермещения..
перевожу, надеюсь правильно ireful - заменили потенц слежения положения ЭСУ или вариант - заменели потенц контроля перемещения продольных губок кассетодержателя (он же кассетоприемника ) unknown
Bomberbug, из Ваших двух постов информации практически НУЛЬ -
- когда и что произошло со штативом unknown
- типа ошибка и типа вот что делали... при этом тяните кота за хвост yes - УЧАСТНИКИ ФОРУМА НЕ ВИДЯТ ВАШ АППАРАТ И ВАША ЗАДАЧА ДАТЬ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ С НИМ , чтоб получить практическую ПОМОЩЬ ireful
- ошибки по перемещению того-же ЭСУ идут с кодами начинающимися на 03..
- нет ответов на вопрос
BomberbugДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:24 | Сообщение # 5
engineer
заменели потенц контроля перемещения продольных губок кассетодержателя (он же кассетоприемника ) - вот именно это и сделали.
По проделанной работе. Старый потенц (выше указан) просто развалился - появилась ошибка 101. Заменили потенц аналогом (само собой подрегулировали как по сервис-книжке "равность плечей" при заданном разведении "губок"). Запустили - ошибка 165.
В сервис-режим не заходил (потому как о с ним не работал) :-)
renmasterДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:50 | Сообщение # 6
если отсоединить потенц который меняли. ошибка 101 проявляется вновь? или снова 165 будет?
[p.s.]точно 165 ....как то странно все это...[/p.s.]
поменять местами разьемы СР10 и СР11 ,ошибка смениться?
[p.s.]еще раз проверить установку потенца, оцените что могли затронуть при его замене . стоит пройти всю процедуру калибровки положения продольного держателя по минимуму и максимуму
штатив довольно надежен к ошибкам при его ремонте и много прощает[/p.s.]
BomberbugДата: Суббота, 03.Авг.2013, 05:49 | Сообщение # 7
engineer
Вопрос решился и уже давно. Похоже, что был контакт между потенцом и нижней металлической частью кассетоприемника.
Вообще конструкция его крепления неудачна, могли бы и поболее зхазор сделать до нижней части...
doctor_farshДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 16:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
renmaster, Подскажите пожалуйста такой вопросик.. В касетоприемнике лопнула пружина натягивающая трос перемещения поперечной губки и как следствие потенциометр уехал. Пружину сделали, трос натянули, потенциометр на вновь сделанной губке выставили по сопротивлению почти совпадающим с другим потенциометром в касетоприемнике.. Аппарат ошибок не дает, выставляли по кассете 35*35. Теперь аппарат работает только с большими касетами, размер остальных касет не видит.. Каким образом производится калибровка "размеров" кассет в память аппарата?
Alex70ttДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
напряжение надо выставлять ! мерить на плате в шкафу на 10 и 11 ногах соответственно относительно земли
doctor_farshДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:47 | Сообщение # 10
Благовещенск
А примерно какое напряжение должно быть скажем так при начальных положениях и при определенных типах размеров кассет, есть подозрение что уехал и второй потенциометр..
doctor_farshДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 12:09 | Сообщение # 11
Благовещенск
В общем все получилось.. Действительно потенциометры нужно было выставлять не по сопротивлению относительно друг друга, а по напряжению относительно земли в шкафе с платами. Поскольку эталона у меня не было поставил касету 35*35 напряжение на потенциометре составило 6,66 вольт. Второй потенциометр подстроил до такого же напряжения, затем прописали в пульте начальное и конечные положения и все.... Спасибо за подсказочку
rodon79Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 21:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 220
А вот еще вопрос как прописывал в пульте положения?
Lesley85Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 08:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 124
Nameless
Аналогичная проблема, а все таки, как прописывать в пульте положение?
Alex70ttДата: Пятница, 25.Дек.2015, 17:13 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
Lesley85, ты же учился на электроне там ,что не сказали?
sekosДата: Пятница, 25.Дек.2015, 19:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 192
Пенза
На форуме много информации по столу opera.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 25.Дек.2015, 19:30
Lesley85Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 23:56 | Сообщение # 16
Nameless
На плате 25s1 в шкафу на tp2 10 и tp2 11 выставили 993mv и 2,89v потенциометрами сверху и снизу кассетницы, сняв предварительно РЭОП, при поставленной кассете 18*24. Стали определятся кассеты 30*40, 24*30, 35*35, и 18*24 когда ее ставишь вертикально. Не определяется только 18*24 горизонтально.
sekosДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 13:07 | Сообщение # 17
Пенза
Lesley85, я так понимаю, что Вы пытаетесь установить потенциометры под ранее прошитые значения?
На мой взгляд проще перепрошить по шоблонам согласно сервисной инструкции.
Прилагается с аппаратом, в черной папке, на английском(или на итальянском, точно не помню).
StasrДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 07:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
прошивать, мерить по чему то другому это наоборот мучения. Проще вырезать из картонки жесткой шаблон и не парится. У меня у каждого аппарата в шкафчике лежит эта картонка.
Anakonda2aДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
ЖЕСТЬ!!!!
Еще большая ЖЕСТЬ!!!!
А потом еще понадобится сброс в начальные настройки, и пошло поехало. Короче сделано все, что бы превратить стойку из рабочей в нерабочую.
Из мануала (который видимо не читаем):
1. Размерность кассеты
1.1 Потенциометр 3Pt10 (параллельные зажимы)
1.1.1 Положение потенциометра
• Переместите оборудование в вертикальную позицию.
• Выключите оборудование.
• Поместите корректируемый шаблон кода GMM 71598 внутрь кассетного держателя: этот шаблон соответствует значению C (332 + 1мм) показанному на рис. 1 стр. 5 (используйте сегменты А - B шаблона)
• Подключите цифровой мультиметр между:
клемма Vcc: 25S1-TP2. IN-AN10
клемма 0V: 25SI-TP2. 0V15
• Включите оборудование.
• Проверите, что значение напряжения имеет 5Vcc ±0,05.
• Иначе Вы поступайте следующим образом:
Немного освободите два винта, удерживающие потенциометр.
Вращая механизмом потенциометра, получите соответствующее значение.
Зафиксируйте потенциометр снова с помощью винтов, которые были, ослаблены раньше.
Для перпендикулярных зажимов аналогично. И НИКАКИХ ПОХОДОВ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ!!!!
Обсуждалось миллион раз. Программирование положений производится только на ИСПРАВНОМ ОБОРУДОВАНИИ.
Это механическая проблема - не дотягивает зажимы. К сожалению практически не лечится.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
