сюда по перечню , такой ошибки по штативу нет.... по цифрам - район предположительно, перемещение деки стола, ошибка когда проявляется? в сервис можно зайти? [p.s.] перемещение деки отключить, попробывать[/p.s.]
Да, скорее всего связана со столом, а конкретнее с кассетоприемником. Появилась после замены потенциометра на продольной оси пермещения... С "обманкой" вместо потенца ошибки нет... Потенц не родной (аналог), параметры почти те же
перевожу, надеюсь правильно - заменили потенц слежения положения ЭСУ или вариант - заменели потенц контроля перемещения продольных губок кассетодержателя (он же кассетоприемника )
Bomberbug, из Ваших двух постов информации практически НУЛЬ - - когда и что произошло со штативом - типа ошибка и типа вот что делали... при этом тяните кота за хвост - УЧАСТНИКИ ФОРУМА НЕ ВИДЯТ ВАШ АППАРАТ И ВАША ЗАДАЧА ДАТЬ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ С НИМ , чтоб получить практическую ПОМОЩЬ - ошибки по перемещению того-же ЭСУ идут с кодами начинающимися на 03.. - нет ответов на вопрос
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 711
engineer
заменели потенц контроля перемещения продольных губок кассетодержателя (он же кассетоприемника ) - вот именно это и сделали.
По проделанной работе. Старый потенц (выше указан) просто развалился - появилась ошибка 101. Заменили потенц аналогом (само собой подрегулировали как по сервис-книжке "равность плечей" при заданном разведении "губок"). Запустили - ошибка 165.
В сервис-режим не заходил (потому как о с ним не работал) :-)
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:50 | Сообщение # 6
если отсоединить потенц который меняли. ошибка 101 проявляется вновь? или снова 165 будет? [p.s.]точно 165 ....как то странно все это...[/p.s.] поменять местами разьемы СР10 и СР11 ,ошибка смениться? [p.s.]еще раз проверить установку потенца, оцените что могли затронуть при его замене . стоит пройти всю процедуру калибровки положения продольного держателя по минимуму и максимуму штатив довольно надежен к ошибкам при его ремонте и много прощает[/p.s.]
Вопрос решился и уже давно. Похоже, что был контакт между потенцом и нижней металлической частью кассетоприемника. Вообще конструкция его крепления неудачна, могли бы и поболее зхазор сделать до нижней части...
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 16:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
renmaster, Подскажите пожалуйста такой вопросик.. В касетоприемнике лопнула пружина натягивающая трос перемещения поперечной губки и как следствие потенциометр уехал. Пружину сделали, трос натянули, потенциометр на вновь сделанной губке выставили по сопротивлению почти совпадающим с другим потенциометром в касетоприемнике.. Аппарат ошибок не дает, выставляли по кассете 35*35. Теперь аппарат работает только с большими касетами, размер остальных касет не видит.. Каким образом производится калибровка "размеров" кассет в память аппарата?
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
напряжение надо выставлять ! мерить на плате в шкафу на 10 и 11 ногах соответственно относительно земли https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:47 | Сообщение # 10
Благовещенск
А примерно какое напряжение должно быть скажем так при начальных положениях и при определенных типах размеров кассет, есть подозрение что уехал и второй потенциометр..
Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 12:09 | Сообщение # 11
Благовещенск
В общем все получилось.. Действительно потенциометры нужно было выставлять не по сопротивлению относительно друг друга, а по напряжению относительно земли в шкафе с платами. Поскольку эталона у меня не было поставил касету 35*35 напряжение на потенциометре составило 6,66 вольт. Второй потенциометр подстроил до такого же напряжения, затем прописали в пульте начальное и конечные положения и все.... Спасибо за подсказочку
Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 23:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 124
Nameless
На плате 25s1 в шкафу на tp2 10 и tp2 11 выставили 993mv и 2,89v потенциометрами сверху и снизу кассетницы, сняв предварительно РЭОП, при поставленной кассете 18*24. Стали определятся кассеты 30*40, 24*30, 35*35, и 18*24 когда ее ставишь вертикально. Не определяется только 18*24 горизонтально.
Дата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 13:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 192
Пенза
Lesley85, я так понимаю, что Вы пытаетесь установить потенциометры под ранее прошитые значения? На мой взгляд проще перепрошить по шоблонам согласно сервисной инструкции. Прилагается с аппаратом, в черной папке, на английском(или на итальянском, точно не помню).
Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 07:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
прошивать, мерить по чему то другому это наоборот мучения. Проще вырезать из картонки жесткой шаблон и не парится. У меня у каждого аппарата в шкафчике лежит эта картонка.
Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
ЖЕСТЬ!!!!
Еще большая ЖЕСТЬ!!!! А потом еще понадобится сброс в начальные настройки, и пошло поехало. Короче сделано все, что бы превратить стойку из рабочей в нерабочую.
Из мануала (который видимо не читаем): 1. Размерность кассеты
1.1 Потенциометр 3Pt10 (параллельные зажимы)
1.1.1 Положение потенциометра • Переместите оборудование в вертикальную позицию. • Выключите оборудование. • Поместите корректируемый шаблон кода GMM 71598 внутрь кассетного держателя: этот шаблон соответствует значению C (332 + 1мм) показанному на рис. 1 стр. 5 (используйте сегменты А - B шаблона) • Подключите цифровой мультиметр между: клемма Vcc: 25S1-TP2. IN-AN10 клемма 0V: 25SI-TP2. 0V15 • Включите оборудование. • Проверите, что значение напряжения имеет 5Vcc ±0,05. • Иначе Вы поступайте следующим образом: Немного освободите два винта, удерживающие потенциометр. Вращая механизмом потенциометра, получите соответствующее значение. Зафиксируйте потенциометр снова с помощью винтов, которые были, ослаблены раньше.
Для перпендикулярных зажимов аналогично. И НИКАКИХ ПОХОДОВ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ!!!! Обсуждалось миллион раз. Программирование положений производится только на ИСПРАВНОМ ОБОРУДОВАНИИ.
Это механическая проблема - не дотягивает зажимы. К сожалению практически не лечится.
