Штатив APOLLO
marfa-555Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
рентгентехник
У кого нибудь была такая проблема: при включении штатива "апполо" он включается штатно, никаких ошибок не дает. На табло нижняя третья строка чистая. Слева верхнии четыре кнопки на пульте "выбор рабочих мест": третья кнопка включения ЭСУ не активируется. При нажатии на нее включается звуковой сигнал и моргает зеленая лампочка. Кассету не берет. Скопия - есть, а снимков соответственно - нет.
marfa-555Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:18 | Сообщение # 2
рентгентехник
вОПРОС ЗАКРЫТ
Х0 колодка 15 провод должен быть 0 вольт
Тогда все нормально работает
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
