Штатив APOLLO
marfa-555Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
рентгентехник
У кого нибудь была такая проблема: при включении штатива "апполо" он включается штатно, никаких ошибок не дает. На табло нижняя третья строка чистая. Слева верхнии четыре кнопки на пульте "выбор рабочих мест": третья кнопка включения ЭСУ не активируется. При нажатии на нее включается звуковой сигнал и моргает зеленая лампочка. Кассету не берет. Скопия - есть, а снимков соответственно - нет.
marfa-555Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:18 | Сообщение # 2
рентгентехник
вОПРОС ЗАКРЫТ
Х0 колодка 15 провод должен быть 0 вольт
Тогда все нормально работает
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
