стоит ждет снимка вдруг бац и выключился через 15 -30 минут включаешь работает за день может раза два выключиться а может и пару дней поработать от нагрузки не зависит( это прям горит горит срочно)
Сообщение отредактировал rodon79 - Суббота, 27.Апр.2013, 19:38
все разъёмы снять одеть несколько раз, колодка предохранителей, предохранители вытащить осмотреть - вставить по одному . проверить на номинал. внешний осмотр и обнюх электроники . в трансе должен быть терморазмыкатель . поставь на выходе транса и блока питания по светодиоду - тебе скажут светится они или нет. чудес не бывает. такое есть ? http://sodhelp.umaryland.edu/techser...._v4.pdf и ftp://ftp.plandent.se/MANUALER/PANORAMA/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Апр.2013, 20:02
