12ФК1
COOLWLOДата: Пятница, 03.Май.2013, 14:54 | Сообщение # 1
Ростов
При совершении снимка на 90Кв 10мАс Возникает сообщение "Анодное напряжение ниже допустимого" В утилите Аэромобайл -"анодное напряжение ниже допустимого на 80% от значения". На всех остальных режимах все норм. Пробовал калибровать трубку, согласно описанию.Фазоздвигающую плату облазил всю,никаких косяков не обнаруженно(Если чего нибудь не пропустил из виду). Подскажите пожалуйста, вчем возможна ошибка. Снимки производятся от малого до 80Кв и (8.0мАс-12мАс). (но нормальных по торсу не слишком много людей, необходимо и упитанных просвечивать,вот тут то и проблема,что на больших режимах сниьок не производится,явно на что то ругается)
shraДата: Пятница, 03.Май.2013, 22:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Попробуйте переустановить программу, может строчка параметра вылетела каким то образом (например ошибка, зависание). Фазаздвигающая плата это плата упровления инвертором? Они разные бывают, если по моей схеме нужно проверить задание Ua на плате упровления инвертором микросхема DA8, примерно 1В соответствует 40кВ т.е. устонавливаете на компьютере значение кВ даете разрешение на снимок нажимаете первое нажатие и измеряете, с повышением кВ на компьютере соответственно должно увеличивоться напряжение на пладе "задание Ua", ну а дальше видно будет!
COOLWLOДата: Пятница, 03.Май.2013, 23:21 | Сообщение # 3
Ростов
пробовал переустанавливать софтину. первоначально чистил комп полностью,затем все по новой ставил.В файле параметры, прописывал какая версия камеры стоит,потом в меню выбираешь какой вид камеры(флюроскопия или ренгеноскопия) произведение корекции программы тоже толку не дает, и переустановка дров-тоже ни чего не дает.( софтины у меня три версии). попробую прозвонить, мож действительно гдето что то проглядел,или не то делаю
kupagenДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 11:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 233
По идее, кВ не должны иметь отношения к калибровке трубы. Аппарата не знаю, но могу предположить, что проблема в цифро-аналоговом преобразователе генератора, то есть вываливается какой-то разряд при задании 90кВ. Попробовать проанализировать цепь микроконтроллер - ЦАП, возможно на входе ЦАПа при изменении кВ какой-то вход не будет изменять значение (если ЦАП встроен в контроллер - не поможет).
COOLWLOДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:18 | Сообщение # 5
Ростов
Нашел еще одну неисправность на фазоздвигающей плате.там на плату драйверов,(управления рждб модулями) включены последовательно светодиоды, 4- светодиода, 3 из них при подаче команды и в момент высокого мигали,а 4 й нет, проверяю, сгоревший. меняю на новый,подключаю саму плату. Даю команду, и уаля, но радость моя продлилась не надолго, по истечению времени, проблема повторилась.Рждб модули в норме, ибо вылетают они на ура.Склоняюсь к проблеме ЦАП. при калибровке, то и дело значения уходят в сторону-то в диапазон попадает, либо уходит за пределы. Вопросик,где хранятся калибровочные заводские файлики на плате?Случайно не в микрухе FRAM FM25C160
Алекс-200Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Цитата (COOLWLO)
Снимки производятся от малого до 80Кв ..... на больших режимах сниьок не производится,явно на что то ругается)
А вариант тривиального пробоя на стороне высокого напряжения не рассматривается?
COOLWLOДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:40 | Сообщение # 7
Ростов
Не исключенно, надо будет проверить. Явно что то из виду упускаю.
AVAMДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 299
москва
Интересно, а между платой с четырьмя светодиодами должна стоять плата управления модулями?.
kupagenДата: Вторник, 07.Май.2013, 10:51 | Сообщение # 9
Судя по сообщению №1 проблема в занижении кВ и аппарат об этом сообщает. Потом описание проблемы уходит в стороны. Если экспозиция проходит полностью, но по её результатам выдаётся такое сообщение, то пробой маловероятен. Как правило, для ВВ пробоя производители предусматривают другое сообщение, так как резкое падение напряжения и такое же увеличение тока отследить не проблема. Если экспозиция обрывается, то ВВ пробой возможен. Указанная микросхема является перепрограммируемой памятью и может использоваться для хранения данных калибровки. Аналогичную на TOP-X 650, в этом году, пришлось менять, кстати проблема была схожей, и тоже выдавалось сообщение о проблемах с высоковольтной частью. Для инициализации новой микросхемы пришлось использовать программатор (переписал данные с рабочего аппарата), а затем калибровка. Но в этой микросхеме хранилась конфигурация рабочих мест, экспонометрия, калибровки трубок. Перед ЦАПом, обычно, ставят триггер-защёлку, так как контроллер один (шина данных одна), то при нажатии подготовки - данные (кВ, мА) заносятся в свои триггера, а при нажатии экспозиции - сбрасывают данные на ЦАП. И что такое фазосдвигающая плата - та которая включает инверторы в мостовом режиме, если да, то выход из строя её элементов (особенно в районе выхода на инвертор) возможен в следствие "отдачи" (обратки) из-за проблем с каким-то инвертором (тем, которым данный участок платы управляет). Выход из строя элементов данной платы по причинам калибровки не катит. Может быть проблема с питанием данной платы.
COOLWLOДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:21 | Сообщение # 10
Ростов
При тщательном осмотре,Вновь перепроверил питание на платах.Особенно на плате фазоздвигающей плате-Все норм.Меня все время настораживало то,что даже при калибровке трубке, калибровка 100мА-не вписывался в диапазон, При калибровке 50мА-калибровка проходила без проблем,и при измерении данных 90кВ-49мА-110мас,где то так,при любом случае в диапазоне.Вот и подумал,почему при калибровке 100мА все время диапазон смывался,то не доберу, то переберу. А сегодня и вообще под накал пропал трубки пропал.хотя команда проходила, инверторы все работают.И сообщение типа "Анодное напряжение ниже допуска-измеренные данные 7кв-0мА-10мАс. Тогда по отсоединял все кабеля высоковольтные-почистил,смазал стаканы смазкой, по отгибал лепестки контактов.Поставил все на месте.Вновь все по новому калибровал.Держится в диапазоне,причем влево или в право не ускакал. Перед этим отрегулировал свечение накала согласно модели трубки-должен быть тусклым светло малиновым светом гореть.
Настроил оргономическую таблицу в проге. И проводил тест на разных режимах.пока сбоя не дал. муслал так и этак. Снимал предметы,но в основном проверял на больших режимах.как себя поведет.
COOLWLOДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:31 | Сообщение # 11
Ростов
В микруху FM25C160 записываются заводские данные калибровки,оргономическя таблица,модель трубки,счетчик количества снимков.ППЗУ видимо в самом проце.от куда он и загоняет все калибровочные данные в нее(как постоянная оперативная память). Пока программно с ПК я этого не увидел.
COOLWLOДата: Суббота, 18.Май.2013, 18:28 | Сообщение # 12
Ростов
Флюроограф востановил полностью, отработал непрырывно неделю,обновил программное обеспечение. Если кому то требуется ПО,то могу выложить 3 версий.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
