PRESTIGE SI фирма GE
hobot111Дата: Пятница, 10.Май.2013, 13:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Уважаемые коллеги . Имел ли кто нибудь опыт установки не "родной" трубки на данный аппарат. Если да ,то какои.
Сообщение отредактировал hobot111 - Четверг, 06.Июн.2013, 20:59
HWMasterДата: Пятница, 10.Май.2013, 16:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Там в книжках к аппарату есть большая таблица со списком возможных трубок и режимов для них!!!
Ну и калибровку программой делать надо будет...
hobot111Дата: Суббота, 11.Май.2013, 10:41 | Сообщение # 3
соловьиный край
Программы к сожалению нет.Если сможете помочь,буду признателен.
hobot111Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:31 | Сообщение # 4
соловьиный край
Програмку нашел. Попытки подключиться к генератору через эмулятор доса не дают результата. Кто подключался подскажите какие настройки должны быть у com порта и скорость ЦП или нельзя установить соединение по другой причине?
hobot111Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 20:58 | Сообщение # 5
соловьиный край
установлена трубка Филипс sro2550
Rentgen007Дата: Среда, 07.Июн.2017, 09:54 | Сообщение # 6
Инженер-электрик
hobot111, Добрый день! Не поможите ли с программой для настройки генератора и контрольных сумм в GE Prestige SI? Судя по сообщениям на форуме, Вы такой софт нашли. С уважением, Владимир. Мой адрес zzzzvinn@gmail.com.
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
