Italray Pixel HF 650
VikeyДата: Среда, 15.Май.2013, 16:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день. Появились проблемы с питающим Pixel HF 650 с настройками большого фокуса. На большом фокусе при выборе режима снимка предустановки загораються красным (снимки прикреплены ниже ) при этом аппарат начинает "тупить" снимок не проходит. Малый фокус работает нормально, похоже на то что слетела калибровка большого фокуса. В качестве памяти используеться микросхема "процессор партнер" FM31278 установленная на переходную плату ( фото ниже). Документация на питающее отсутствует.
Буду благодарен если поделитесь документацией и сервисными программами (чтобы сделать бекап) или подскажите процедуру калибровки трубки.
8963350.jpg (167.7 Kb) · 9104487.jpg (134.4 Kb) · 5703269.jpg (105.9 Kb) · 6973824.jpg (159.5 Kb) · 0237494.jpg (117.8 Kb) · 6270605.jpg (103.4 Kb)
MickДата: Среда, 15.Май.2013, 21:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Привет! Бывает, что слетают настройки. Проверь настройки по инструкции . Прикрепить файл не могу (много весит), скинь мыло в личку вышлю инструкцию.
Сообщение отредактировал Mick - Среда, 15.Май.2013, 21:16
MickДата: Четверг, 16.Май.2013, 06:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
http://www.medteh.info/load/0-0-0-2169-20 Добавил в хранилище.
VikeyДата: Пятница, 17.Май.2013, 18:31 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Аппарат сделали, но остались непонятные моменты: войдя в сервисное меню проверил настройки они вроде бы не сбились, решили провести калибровку и вот тут непонятки. Малый фокус откалибровали , а большой калиброваться не захотел при нажатии на кнопку снимка проходит подготовка потом аппарат один раз пикнул и все больше никакой реакции. Аппарат выключили, решили ещё раз все осмотреть, проверили: платы, кабеля, наконечники, накал и т.д., вроде все нормально. Включили аппарат, снова откалибровали малый фокус и начали калибраваьт большой и о чудо все заработало, калибровка прошла успешно. На вкладке настройки скопии были обнаружены ненормальные токи промежуточных точек в 11ма и 16ма, токи скопии тоже откалибровали. Непонятно почему не калибровался большой фокус, аппарат сейчас работает 2 день, пока проблем нет.
Большое спасибо Mick, за предоставленную методику по калибровке трубки.
MickДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 07:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Теряется контакт ВВ наконечника со стаканом. На вкладке Focus нужно было провести чтение тока поднакала. В случае неконтакта реальный ток 0,1 - 0,5 А. В норме 2,2 - 2,3 А. На ВВ наконечниках нужно немного подогнуть контактные ламельки.
VikeyДата: Понедельник, 20.Май.2013, 09:33 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Mick, ток накала проверяли и малый и большой фокуса показывали 2,3А (когда аппарат не калибровался), без накала ток х.х. помоему около 1А.
AlexsandrДата: Среда, 22.Май.2013, 12:02 | Сообщение # 7
Мед.оборудования и системы
Одесса
Привет Vikey, узнаю Clinodigit установленный в Донецкой Онкологии (там их два). Документация на генератор там должна Быть 100%, два Clinodigit - две коробки с документацией. Ето так на будущее ! Удачи
VikeyДата: Среда, 14.Авг.2013, 01:40 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Здравствуйте Alexsandr, , документации к сожалению на аппарат нету, мед. персонал КЛЯНЁТЬСЯ что им ничего не оставляли. Спрашивали уже у всех начиная от лаборантов и заканчивая Зав. отделением все разводят руками.
filonovmpДата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:50 | Сообщение # 9
Добрый вечер! Готов предоставить любую документацию по Italray. Что необходимо обращайтесь на почту filonovmp@mail.ru .
С уважением Филонов Максим.
Alexey87Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 09:56 | Сообщение # 10
Талдыкурган
Здравствуйте. Прошу помощи. Панель управления ITALRAY HF 650 не запускается в один из дней запустилась система без ошибок работала и постепенно стал гаснуть экран панели. На данный момент при нажатии кнопки пуск слышен характерный писк запуска системы но подсветка едва бликует и ничего не происходит изображение отсутствует. Нет не каких схем и идей с чего начать. С уважением Виталий dvoejonec@mail.ru
DawasДата: Среда, 22.Апр.2020, 11:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Alexey87, проверьте кондёры в цепи подсветки, иногда отваливаются - итог проблемы с подсветкой, пульт вообще загружается? Выложите фото пульта после "типа" загрузки.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 22.Апр.2020, 11:34
Virusx123Дата: Среда, 28.Апр.2021, 13:15 | Сообщение # 12
Вышлите пожалуйста документацию на данный аппарат pixel 650 ts заранее спасибо!
petroveechДата: Суббота, 01.Май.2021, 07:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1072
Иженер
pixel 650 ts это питающее, а не аппарат. Доступен с несколькими вариантами пультов.
Куда выслать? На деревню к дедушке? Если Вы аппарат с питающим путаете и не знаете тип, чем Вам схемы помогут?
petroveechДата: Суббота, 01.Май.2021, 07:47 | Сообщение # 14
Иженер
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/x-ray/g100c_rad.htm
Просто тыкнул в инете.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
