Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Возникают данные ошибки при работе скопии, когда двигаешь эсу. Ошибка плавающая. Заслонки работают нормально,ппарату 3 года. Помогите с чего браться....
Надо попробовать провести калибровку шторок диафрагмы и деления кассет в горизонтальном положении стола. Не сравнить значения, а провести калибровку 311, 325 и 339 ячеек независимо от существующих значений. (Проверка смазки потом).
Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 23:58 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Большое спасибо, увеличил значения на этих параметрах и теперь ошибок нет, кроме 93 Которая появляется периодически
Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 18:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
У меня ПСШ 90/15 Tilting Table TBM 5v2.Ошибки 92 и 192 .По92 понятно-думаю потенциометр на шторках диафрагмы, а вот что делать с 192 - не знаю , прошу подсказать .
Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 233
dozer-, если ошибка не сбрасывается после выключения и включения аппарата - попробуйте при выключенном аппарате вручную подвигать шторки диафрагмы - если поможет, то меняйте потенциометр (лучше пару).
Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 18:46 | Сообщение # 16
Сергиев Посад
kupagen,
У нас ошибка сбрасывается Спасибо, попробую поменять потенциометры
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:49 | Сообщение # 19
Сергиев Посад
Спустя пару месяцев ошибка снова появилась "93" возникает при перемещении ЭСУ в вертильное положение, в горизонтальное все нормально. В прошлый раз менял параметры, но щас не помогает) Не понимаю причем тут возникает данная ошибка шторок, если идет перемещение эсу
Замена батарейки в пульте производится в включенном состоянии?
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 21
Сергиев Посад
ЦитатаАлекс-200 ()
Ничего не понимаю! Если речь ведётся об ЭСУ, то зачем приведено фото питающего (генератора)?
это уже другой вопрос про батарейку,замена ее на этом пульте, при включении пишет, что слабый заряд, после нажатия кнопки меню(на фото где +) пульт включается
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1197
Цитатаdozer- ()
замена во включенном состоянии?
Самая быстрая процедура - замена во включённом состоянии, но существует опасность замкнуть что нибудь и погрузиться в большой ремонт. Самая безопасная - замена в выключенном состоянии, но с использованием дополнительного источника питания.
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 26
Dozer, не видно, что делали по 93 ошибке в прошлый раз? Связь между ЭСУ и диафрагмой в кабеле от диафрагмы, который изгибается вместе с перемещением ЭСУ (можно посмотреть разъём на диафрагме-кабель). По экспериментам: параметры органавтоматики в пульте храняться без батарейки не меньше минуты. Лучше менять как рекомендует изготовитель, во включённом состоянии (при помощи деревянной зубочистки, например).
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:59 | Сообщение # 27
Сергиев Посад
kupagen, менял значения в ячейках 311(погрешность остановки двигателя шторок диафрагмы по ширине), 325(погрешность остановки двигателя шторок диафрагмы по высоте) и 339(погрешность остановки двигателя околоплёночных заслонок) На время помогло, но щас опять ошибка
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:54 | Сообщение # 28
рекомендую посмотреть состояние смазки в коллиматоре, бывает густеет так, что отверткой оторвать невозможно и, если не оно, замена потенциометра. Изменение положения диафрагмы (повороты стола) может изменять значение силы, прикладываемой для открытия шторок. Так же в этой диафрагме много механических люфтов, соответственно, при изменении положения люфты диафрагмы могут "удачно" сочетаться с люфтом того же потенциометра и он перестаёт контачить в определённой позиции. Можно попробовать установить шторки в крайнее положение, а затем на один "зуб" сместить шестерёнку резистора и по новой откалибровать. Возможно резистор находится в одном из крайних положений и выскакивает из линейной зоны регулирования.
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:47 | Сообщение # 30
специалист
Орёл
Я убрал 93 ош. след. образом-очистил все подвижные части коллиматора от старой смазки и смазал все движущиеся части машинным маслом(применяется для швейных машинок)-работает как часы!
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 21.Янв.2014, 17:49
