ТСШУ Opera T-90
HulkДата: Понедельник, 20.Май.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Произошел обрыв одного из двух тросиков под кассетодержателем. Появилась следующая проблема: аппарат не распознает размер кассеты и при этом не диафрагмирует. Тросик восстановили, но проблема не исчезла. Как аппарат определяет формат кассеты? Влияют ли эти тросы на диафрагму?
renmasterДата: Понедельник, 20.Май.2013, 19:01 | Сообщение # 2
Hulk, система определения размера кассет и диафрагмма работают вместе wink yes
диафрагментирование на прямую зависит от размера используемой кассеты
калибровка потенцов проводилась?
HulkДата: Понедельник, 20.Май.2013, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Да, пытались подстроить потенциометры. Но при этом стала появляться ошибка "111", когда пытаемся вставить кассету большого формата. На маленьких кассетах ошибка не появляется.
renmasterДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:24 | Сообщение # 4
подстройка или калибровка???? - центр 5в под шаблон? - минимум и максимум перемещение захватов кассеты програмировали?
тросики заправлены в зацепах на шкивах? чтоб не было проскальзывания и соотвественно сбитие калибровки
HulkДата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
renmaster, сняли УРИ, сделали вручную шаблон, попытались откалибровать согласно мануалу и Вашему совету - столкнулись с такой "проблемкой": при включенном аппарате кассетодержатель перемещается таким образом, что невозможно добраться до потенцов и замерить напряжение на них соответственно. Как выходить из такой ситауции??? Сверлить технологические отверстия? Или все-таки можно вслепую откалибровать по сопротивлению?
renmasterДата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:47 | Сообщение # 6
Hulk, запускаете штатив в сервис _ далее прицелка катается руками и при этом на потенцах есть опорное напряжение wink biggrin
HulkДата: Вторник, 02.Июл.2013, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Перешли в сервисный режим, откалибровали потенциометры при помощи шаблона - проблема решена! Спасибо!
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
