машина проявочная Velopex EXTRA-X (мк-6)
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
письмо сервисному представителю
Наименование медицинского устройства – машина проявочная Velopex EXTRA-X (мк-6) , s/n X6/10ххх/R.
Недостатки в работе медицинского устройства – при использовании стандартных реактивов и измеренных температур растворов (проявитель- 25.5 С, фиксаж- 27 С, что соответствует нижним температурным границам пас-портных характеристик проявочной машины), - засвеченная пленка, серая, не проявлена!
Проявка такой же пленки, в тех же растворах, ручным способом (в ванноч-ках), а также проявка снимков, обеспечивает качество. После длительной ра-боты происходит подогрев растворов, воздушными массами от нагревателя сушки! - качество проявки улучшается.
Просим предоставить рекомендации по изменению температуры раство-ров в границах паспортных характеристик проявочной машины.
Данная неисправность определилась после выполненного ремонта с заменой блока процессора управления
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:31 | Сообщение # 2
biggrin ответ «Дента Рей» blush
Температура 25.5 градусов - минимальная граница проявителя для машинной обработки. При этом значении температуры пленка выходит проявленной и готовой к дальнейшим исследованиям. Так же пленка не может быть одновременно засвеченной и выходить серой не проявленной. При засвечивании пленки – она выходит черная. Если пленка выходит серой, то надо сделать следующие шаги:
- Желательно приобрести растворы фирмы VELOPEX............ И далее в таком же духе:nea:
но в конце приписка :
Однако, для того чтобы дать более детальный ответ на ваш запрос, нам необходимы образцы самих пленок.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:55 | Сообщение # 3
До выполнения ремонта... с заменой платы процессора претензий не Было!
Техническое решение,пока единственно возможное на данный момент(может быть я и не прав..):
произведено подключение нагревателя и датчика закрепителя на место проявителя....
соответственно 27 С проявителя и 25.5 закрепителя- несколько ближе к истине!,
значительно улучшили качество снимков (уменьшили дозы на пациентов)....
Какие мнения ?
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
