12ф7к с большим пультом 1984г
внештатныйДата: Среда, 29.Май.2013, 19:38 | Сообщение # 1
сервис-инженер
алматы
Привет всем!
Флюорограф 12Ф7К с большим пультом 1984 г.
Прошу помочь со схемкой,нет вообще и пятый день мучаюсь (срочно!).проблема такая. пока в командировке звонят что встала 12ф7к. смотрю ;накал есть; преднакал есть; разгон есть; мА работает, а излучения нет. только позавчера заметил, что горит газоразрядная лампа. оказалось труба треснула. сегодня заправил, исмотрите .что получилось;разгона нет(вращения), накал теряется при первом-же нажатии.кстати менял пускатель но до замены трубы. еще успел найти сегодня кожух (в него и заправил)оказалось; на выводах статора C-85 om-Z-85om-A , а между остальными 0 (Х-В-У-). на старом кожухе показывает C-Z 28 om, Z-A 28 om. дайте схему если у кого есть? ну и подскажите, что знаете(еще и нео-диагномакс встал) если можно поскорей. на случай нахожусь в алматы.Оврал какой-то еще и абитуриенты скоро пойдут. мне-бы 3 месяца продержатся.
П-о-м-о-г-и-те.
pnpДата: Четверг, 30.Май.2013, 07:54 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
В вашем случае трудно сказать что то определенное, но похоже в процессе ремонта еще была и введена неисправность. Возможно и не одна. Например:
- Зачем? Чем плох старый кожух? Дело в том, что подключение статора 12Ф7 и РУМ20 (к примеру, а не от него ли кожух вы использовали?) отличается. При использовании одного вместо другого необходима небольшая переделка. Думаю, почти наверняка это и явилось причиной того, что пропала раскрутка.
Потом. Центрацию фокуса вы сделали правильно? Подключение фокусов? Марка установленной трубки? Вообще, перезарядкой приходилось заниматься раньше или это первый опыт?
С этим непросто. Я поищу, но не уверен, что найду. Все такие аппараты давно списаны. Вы обратитесь к "АЛЕКС-200". Он человек старой завалки- хозяйственный и бережливый. Не исключено, что у него найдется. yes
внештатныйДата: Четверг, 30.Май.2013, 09:34 | Сообщение # 3
сервис-инженер
алматы
анимаюсь не слишком давно, но запрвлять приходилось.кожух *новый* точно от флюры разница только в сопротивлении, почему пока не знаю. конечно могу перезарядить и старый, но там почти голый статор *облез*.труба родная.рум отличается тоже знаю.пробуем к АЛЕКСУ.
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Май.2013, 20:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Да, были схемы на старые 12Ф7-К и 12Ф7-Ц (они отличаются) в бумажном виде, но раньше начала следующей недели добраться до них не смогу.
внештатный, если вопрос не утратит актуальность, то в понедельник 03.07.13 Ваш эл. адрес в личку. Попробую либо отсканировать, либо сфотографировать.
внештатныйДата: Четверг, 06.Июн.2013, 08:59 | Сообщение # 5
сервис-инженер
алматы
официальное спасибо алексу-200. флюра починена, все как всегда вечно торопимся. всем спасибо. drinks
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
