Привет всем! Флюорограф 12Ф7К с большим пультом 1984 г. Прошу помочь со схемкой,нет вообще и пятый день мучаюсь (срочно!).проблема такая. пока в командировке звонят что встала 12ф7к. смотрю ;накал есть; преднакал есть; разгон есть; мА работает, а излучения нет. только позавчера заметил, что горит газоразрядная лампа. оказалось труба треснула. сегодня заправил, исмотрите .что получилось;разгона нет(вращения), накал теряется при первом-же нажатии.кстати менял пускатель но до замены трубы. еще успел найти сегодня кожух (в него и заправил)оказалось; на выводах статора C-85 om-Z-85om-A , а между остальными 0 (Х-В-У-). на старом кожухе показывает C-Z 28 om, Z-A 28 om. дайте схему если у кого есть? ну и подскажите, что знаете(еще и нео-диагномакс встал) если можно поскорей. на случай нахожусь в алматы.Оврал какой-то еще и абитуриенты скоро пойдут. мне-бы 3 месяца продержатся. П-о-м-о-г-и-те.
В вашем случае трудно сказать что то определенное, но похоже в процессе ремонта еще была и введена неисправность. Возможно и не одна. Например:
- Зачем? Чем плох старый кожух? Дело в том, что подключение статора 12Ф7 и РУМ20 (к примеру, а не от него ли кожух вы использовали?) отличается. При использовании одного вместо другого необходима небольшая переделка. Думаю, почти наверняка это и явилось причиной того, что пропала раскрутка. Потом. Центрацию фокуса вы сделали правильно? Подключение фокусов? Марка установленной трубки? Вообще, перезарядкой приходилось заниматься раньше или это первый опыт?
С этим непросто. Я поищу, но не уверен, что найду. Все такие аппараты давно списаны. Вы обратитесь к "АЛЕКС-200". Он человек старой завалки- хозяйственный и бережливый. Не исключено, что у него найдется.
анимаюсь не слишком давно, но запрвлять приходилось.кожух *новый* точно от флюры разница только в сопротивлении, почему пока не знаю. конечно могу перезарядить и старый, но там почти голый статор *облез*.труба родная.рум отличается тоже знаю.пробуем к АЛЕКСУ.
Да, были схемы на старые 12Ф7-К и 12Ф7-Ц (они отличаются) в бумажном виде, но раньше начала следующей недели добраться до них не смогу. внештатный, если вопрос не утратит актуальность, то в понедельник 03.07.13 Ваш эл. адрес в личку. Попробую либо отсканировать, либо сфотографировать.
