PТС-612 не работает режим графии.
kloun71Дата: Четверг, 30.Май.2013, 12:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
ошибок не выдает,педаль исправна, при нажатии педаль графии, аппарат не как не отзывается , буду благодарен если чем посоветуйте.
AVAMДата: Четверг, 30.Май.2013, 12:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
А вы кассету вставляете? Там есть фиксатор который нажимается кассетой. При проверке без кассеты снимка, я пальцем его нажимаю.
M-IshevskДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Да-да, и провод от этого конечника на кассетодержателе не забудьте подключить. У него еще штекер как на наушниках. Без этого 100% не зарабоает.
1. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Ericdoc[11.Янв.2025]
2. Dan1RX[10.Янв.2025]
3. beckman[10.Янв.2025]
4. vlam[10.Янв.2025]
5. maat[10.Янв.2025]
6. Qwerty1t[10.Янв.2025]
7. hrap13reg[10.Янв.2025]
8. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
9. Luniy[10.Янв.2025]
10. Backlitrlm[10.Янв.2025]
