дозиметр РКСБ-104 нет высокого
ivan1Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 17:30 | Сообщение # 1
none
moscow
нет высокого напряжения. даже отпаяв сами трубки. помнится, заменил транзистор VT1 - стоял КТ315Р, а заменил на "Г". ничего не понимаю. вроде, когда пальцем по микросхемам елозишь, то счет идет. должно ли быть высокое на умножителе при отпаянных трубках или нет? выключатель S4.5 когда размыкаю, то импульсов на осциллографе с транзистора VT1 тоже нет, а на него идут. какова их амплитуда? может кто знает? как определить пробой трансформатора? каким заменит? unknown
вот схема:
Сообщение отредактировал ivan1 - Воскресенье, 09.Июн.2013, 17:57
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
