12Ф7
ZOPIKДата: Четверг, 20.Июн.2013, 16:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Привет! На 12Ф7 после включения автомата закрывается дверь, на пульте не горит не одна лампочка,подъемник работает, все фазы присутствуют. В общем нет питания на пульте, оно даже на стабилизатор не приходит, а вот куда пропало я это и пытаюсь выяснить!! Что подскажете господа?
bvm53Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Для начала проверь предохранители, а что касается стабилизатора, от него питается только накальная цепь трубки. Кстати, 12ф7 шли с большим и с маленьким пультом это абсолютно разные аппараты. Какой у тебя?
ZOPIKДата: Четверг, 20.Июн.2013, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Предохранители все целые, аппарат с малым пультом.
terbunyДата: Пятница, 21.Июн.2013, 08:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А на платах в пульте сведодиоды горят? Стабилизатор запитывается через предохранители А2-F9 и A2-F5.
ZOPIKДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 17:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Диоды не горят, питание на предозранители приходит, а вот на стабилизаторе нет..
terbunyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 19:02 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Посмотри схему.
ZOPIKДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Спс, решено!
FAINTДата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
Как решено?.... mail1
DawasДата: Суббота, 08.Фев.2020, 10:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Чтобы не открывать новую тему....
Коллеги, подскажите маркировку ремня привода подъёмника или, хотя бы размер.
grozaДата: Суббота, 08.Фев.2020, 13:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Ох, не хочется ошибиться, но по-моему маркировка была на ремне 710.
DawasДата: Суббота, 08.Фев.2020, 15:10 | Сообщение # 11
Иваново
groza, Спасибо большое, при встрече с меня причитается
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
2. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
5. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
6. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
7. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
9. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Ericdoc[11.Янв.2025]
2. Dan1RX[10.Янв.2025]
3. beckman[10.Янв.2025]
4. vlam[10.Янв.2025]
5. maat[10.Янв.2025]
6. Qwerty1t[10.Янв.2025]
7. hrap13reg[10.Янв.2025]
8. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
9. Luniy[10.Янв.2025]
10. Backlitrlm[10.Янв.2025]
