12Ф7
ZOPIK Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 16:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Привет! На 12Ф7 после включения автомата закрывается дверь, на пульте не горит не одна лампочка,подъемник работает, все фазы присутствуют. В общем нет питания на пульте, оно даже на стабилизатор не приходит, а вот куда пропало я это и пытаюсь выяснить!! Что подскажете господа?
bvm53 Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Для начала проверь предохранители, а что касается стабилизатора, от него питается только накальная цепь трубки. Кстати, 12ф7 шли с большим и с маленьким пультом это абсолютно разные аппараты. Какой у тебя?
ZOPIK Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Предохранители все целые, аппарат с малым пультом.
terbuny Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 08:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А на платах в пульте сведодиоды горят? Стабилизатор запитывается через предохранители А2-F9 и A2-F5.
ZOPIK Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 17:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Диоды не горят, питание на предозранители приходит, а вот на стабилизаторе нет..
terbuny Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 19:02 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Посмотри схему.
ZOPIK Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Спс, решено!
FAINT Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 145
Как решено?....
Dawas Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 10:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Чтобы не открывать новую тему.... Коллеги, подскажите маркировку ремня привода подъёмника или, хотя бы размер.
groza Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 13:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Ох, не хочется ошибиться, но по-моему маркировка была на ремне 710.
Dawas Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 15:10 | Сообщение # 11
Иваново
groza , Спасибо большое, при встрече с меня причитается
