МИНИ МЕД проявочная машина
aduardДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
обрыв в цепи трансформатора на первичной обмотке
желательно поменять всю плату или же при хорошей пайке сам трансформатор
гайнулин
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:36 | Сообщение # 2
Quote (aduard)
сам трансформатор
в чем проблемы - подбираем и меняем, или перемотать
SeptДата: Среда, 16.Дек.2009, 23:02 | Сообщение # 3
Житомир
Quote (aduard)
Если это вопрос. Тогда самый лучший вариант...
Quote (renmaster)
или перемотать
Плату с трансформатором покажешь?
RADIATIONДата: Среда, 16.Дек.2009, 23:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Мини Мед какая?(1,2,3,4) Повнимательней к трансформатору.
Сообщение отредактировал qwerty123 - Среда, 16.Дек.2009, 23:52
aduardДата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
казань
спасибо за рекомендации
гайнулин
renmasterДата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:22 | Сообщение # 6
Quote (aduard)
да вроде не чего и не предлагали
Quote (qwerty123)
Quote (Sept)
что скажешь по этому поводу unknown
MIR4IДата: Вторник, 22.Дек.2009, 00:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
Он уже убежал наверно!)ыы
renmasterДата: Вторник, 22.Дек.2009, 00:26 | Сообщение # 8
Quote (MIR4I)
что то далече наверно ....
aduardДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 19:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
казань
Большое спасибо машина работает, поменял транс
гайнулин
SeptДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:10 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (aduard)
поменял транс
Как и какой трансформатор использовал? Данные озвучь пожалуйста.
aduardДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
казань
ребята! на машине не освещается табло?
гайнулин
RADIATIONДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:11 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
У Эдуарда проявка с ЖК-дисплеем, который не должен подсвечиваться.
ММ1, ММ2, ММ3(и совсем старые) идут с индикаторами, а ММ4 с ЖК-дисплеем.
qwerty123 маленько поредактировал drinks
renmaster
Сообщение отредактировал qwerty123 - Четверг, 14.Янв.2010, 17:58
maratДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 214
казань
есть такие машины, и подсветка ЖК дисплея там идет отдельной лампочкой, Эдуард, проверь все провода которые идут на дисплей с самой платы управления.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
