Проблемка с IRIX 70. Моего опыта не хватает. Помогайте. При подключении к сети 220V сразу переходит в режим ошибки Alb (2) с сигналом. Жалуется на сниженное напряжение. Джампер J5,J6 установлен на 230V, в сети 218V. На плате никаких признаков неисправности нет. При прохождении диагностического теста (Power ON + RVG), после "шелчка" реле К1, пишет последовательно ERR-Alh-Alb-Cur-Sho и по окончании теста Alb. Пытаюсь прикрепить файл PDF с сервис мануалом, но он 4 метра, а мне положено не более 2 МБ. Распознавалкой преобразовал в DOC, ужастно, но читаемо. Пробую прикрепить.
Сообщение отредактировал Vitas1111111 - Пятница, 18.Окт.2013, 10:53
Такой файл лежит в хранилище по названием "Trophy Irix installation&maintance manual". Не понял зачем поле (Прикрепить файл: (не более 2048Kb) Обзор), если оно не работает.
Суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть.
Сообщение отредактировал Vitas1111111 - Пятница, 18.Окт.2013, 11:12
Прикрепить файл: (не более 2048Kb) Для загрузки файлов в "Хранилище" воспользуйтесь архиватором WinRAR или 7-Zip, максимальный объем загружаемого файла должен быть не более 15Mb
Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:37 | Сообщение # 12
Если перемычка стоит на 230V, то аппарат может работать в диапазоне 184-264V, можно конечно переставить её на 130V или 110V, но это когда нервы совсем сдадут.
Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 14:11 | Сообщение # 14
цитата: Если перемычка стоит на 230V, то аппарат может работать в диапазоне 184-264V
это по тех. данным аппарата? не припомню таких. дентальные рентгены, наверно, самые чувствительные к напряжению питания. аппараты, с которыми работал за последние 15 лет, при напряжении ниже установленного на 10% начинали валять дурака. некоторые при отклонении на 5% дают ошибки.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 18.Окт.2013, 14:19
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 93
LOBZLOBZ, Так и что в итоге? Как решили задачу с устранением ошибки? Или может кто другой ответит? Ошибка такая же А16 высвечивается при включении аппарата.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Пятница, 01.Ноя.2013, 10:09
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 08:55 | Сообщение # 18
Sokolov_SKY, При напряженнии в сети 220V в контрольной точке TP2 (SECT) должно быть ~3,4V, если меньше то увеличивай резистор R23, конечно кондер С12 должен быть хорошим. У меня было 3,2V, что соответствовало минимальному напряжению работы аппарата 245V. Я добавил 3 kOm. Причина такого скачка осталась тайной. Удачи
Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 15:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 58
Всем привет, трофи при включении и работе издает звуковые сигналы, экспозицию невозможно переключить- только в одном значении работает, но снимок делает при этом бес проблем, кнопки на панели целые, не залитые. У кого какие мысли?
