Уважаемые коллеги, нужна плата видеозахвата, на старой взорвались конденсаторы, не работает, после ремонта полосит, изображения нет. Электрон не поддерживает
[p.s.] мысли в слух..... ФЦ-01 2002-2003гг уже порядка 10 лет в эксплутации, по-чему отношение, что техника должна работать вечность руководство ЛПУшек в таких случаях задумывается, что необходима замена оборудования.... или как всегда песня о старом..главном..нет денег ))) но что интересно под лежачий камень вода не течет)))[/p.s.]
Да конд стоят в цепи питания камеры. После ремонта плата в системе определяется правильно. На Электроне сказали что легче поменять сам аппарат. В ЛПУ новый аппарат в проэкте, но пока надо на чем-то доработать. Полосит - это просто после прохождения снимка появляются полосы на экране, изображения нет.
полосит из за проблем с питанием. питание камеры 31 в можно проверить на ножке ВЧ диода если что попробовать его поменять там еше есть микросхема преобразоатель напряжения до диода.
