Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 20:56 | Сообщение # 1
Оренбург
Всем привет! При включении аппарат выдает ошибку Е50 или Е 51. По документации это ошибка связи с пультом(т.е. вышел из строя пульт или кабель или плата). Пульт был проверен на другом аппарате, он исправен. Скорее всего дело в плате, что там могло выйти? Аа, еще персонал, сказал, что это произошло после грозы...
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 07:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Пароль для открытия файла "edoc"
В Российской Тошибе есть такой товарищ: With best regards, Andrey Sokolov X-Ray key engineer _________________________________ ZAO "Toshiba Medical Systems" ph. +7 495 626 58 09 fax. +7 495 626 58 07 mob. +7 926 999 08 71 Address: Novinskii boulevard 31, Moscow, Russia
Только звоните очень упорно, они там часто трубку просто не поднимают...
