  • Страница 2 из 2
Дигитайзер Regius 110 HQ ф.Konica Minolta
Toni32Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 05:17 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06650 от 11.05.2010 года на Систему компьютерной радиографии REGIUS, исполнения: REGIUS 110 (Direct Digitizer REGIUS Model 110), REGIUS 110 S (Direct Digitizer REGIUS Model 110 S), REGIUS 110 HQ (Direct Digitizer REGIUS Model 110 HQ), производства японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. (торговый бренд - "Konica Minolta").
Дигитайзер (оцифровщик) Regius 110 HQ фирмы бренда "Konica Minolta" является системой, которая способна обеспечить лёгкую работу с CR. Специалисту больше не нужно заниматься проявлением плёнки, а также вручную менять реактивы.
Есть тема: "Дигитайзеры Regius Sigma и Regius Sigma II ф.Konica Minolta (Проблемы и их решения)".
Сообщение отредактировал Toni32 - Вторник, 09.Июл.2013, 05:23
DawasДата: Пятница, 12.Июл.2019, 18:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Вскрываете - смотрите какой не крутится - забиваете марку в интернете - заказываете.
Вроде на чип и дипе были. Ремонтировал такой глюк года 2 назад, естественно - не помню где покупали.
Нижний, что на блоке питания вот такой:
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 12.Июл.2019, 18:26
SERG2222Дата: Понедельник, 26.Авг.2019, 10:18 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 52
Павлодар
Доброго дня, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, на Regius 110 HQ выскочила ошибка 06140. Может кто подскажет что это за ошибка?
Delrus21Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 09:16 | Сообщение # 43
Чебоксары
У кого есть в наличии лампа стирание 90V300W на REGIUS 110 от KONICA MINOLTA.
prohozhiyДата: Вторник, 11.Фев.2020, 09:16 | Сообщение # 44
Дигитайзер Regius 110 HQ. Некорректное (только при отключении от сети, и то не всегда) включение. При включении работает нормально.
DawasДата: Суббота, 04.Апр.2020, 08:09 | Сообщение # 45
Иваново
prohozhiy, присоединяюсь к вопросу, периодически зависает при включении на чёрных квадратах на дисплее.
AVAMДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 20:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 299
москва
Привет.
Попробуй заменить загрузочную флешку 256мв. v 1.10 R02
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Воскресенье, 05.Апр.2020, 20:18
DawasДата: Среда, 08.Апр.2020, 13:07 | Сообщение # 47
Иваново
AVAM, а где можно прошивку скачать или на чистую меняется?
AVAMДата: Четверг, 09.Апр.2020, 10:59 | Сообщение # 48
москва
Пробуй индустриальные карты.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 09.Апр.2020, 19:33
ScvairДата: Вторник, 11.Янв.2022, 13:24 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 88
Калининград
Подскажите, на дигитайзере REGIUS 110 HQ возникла проблема: периодически при считывании снимка выдаёт не конкретный снимок, а просто серый снимок. Ошибок при этом нет никаких.
Наркоз для всех!
ambroseДата: Вторник, 14.Июн.2022, 11:34 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Помогите образом на систему или ПО CS-2, CS-3.
ambroseДата: Четверг, 08.Сен.2022, 15:19 | Сообщение # 51
Минск
Regius 110 HQ Mammo от Konica Minolta полетел винчестер, может у кого есть такая же цээрка?
Поделитесь образом или как восстановить её.
Буду благодарен любой помощи.
AVAMДата: Суббота, 10.Сен.2022, 17:01 | Сообщение # 52
москва
Копия с другого компа не пойдет. Восстанавливай эту.
ANDRY
ambroseДата: Четверг, 06.Окт.2022, 17:24 | Сообщение # 53
Минск
Мне нужна копия и макадрес сетевухи.
ambroseДата: Вторник, 25.Окт.2022, 09:39 | Сообщение # 54
Минск
Нашёл образ со всеми опциями, в том числе маммо, обращайтесь.
kardisДата: Пятница, 13.Янв.2023, 14:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 40
уфа
День добрый, коллеги!
Есть ли у кого лампа стирания или модуль в сборе?
mars_olegДата: Среда, 21.Фев.2024, 06:37 | Сообщение # 56
Сисадмин
Тараз
ambrose, добрый день.
Можете скинуть образ?
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
